[6N]Po boksowaniu kół zaświecają się k. oleju i akumulatora
I
IGoRoFF
Post autor: IGoRoFF »
Polo: 6n hatchback 5 drzwiowe rocznik 1996
Problem:
Dziś jadąc po białej drodze po wciśnięciu hamulca koła zaczęły boksować (prędkość około 40 km/h) i zaświeciły się kontrolki oleju i akumulatora
Auto jakby weszło w stan kiedy przekręcamy tylko raz kluczyk Dziwne jest że po dodaniu gazu (przynajmniej tak mi się wydaje) kontrolki pogasły i auto wróciło z powrotem do normy Na niedużym odcinku stało mi się tak dziś dwa razy :|
Czym to może być spowodowane? Akumulatorem raczej na pewno nie? Alternatorem?
Silniczek krokowy razem z przepustnicą był całkiem niedawno wymieniany (około 3-4 miesiące temu)
Czasem zdarza się że spadają obroty ale myślę że efektem tego jest
*włączone radio
*wycieraczki przednie tylna
*na maksa podkręcony nawiew
możliwe że to powoduje spadanie obrotów i można wykluczyć źle działający silniczek krokowy Więc czym spowodowane jest "gaśnięcie" auta a później jego normalna praca bez wyłączania i włączania na nowo silnika
Pozdrawiam i dziękuję za szybką pomoc
Arishi
Post autor: Arishi »
A czy przy takim hamowaniu wciskałeś pedał sprzęgła?
Hamowałeś na biegu czy na luzie?
Jeśli na biegu bez sprzegła - to normalne. Koła stają to i silnik staje.
I
IGoRoFF
[quote="Arishi"]A czy przy takim hamowaniu wciskałeś pedał sprzęgła?
Jeśli na biegu bez sprzegła - to normalne. Koła stają to i silnik staje.[/quote]
Nie no pewnie że hamowałem ze sprzęgłem i nie na luzie a na wrzuconym biegu
Zawsze jak jadę to najpierw wciskam hamulec później dociskam sprzęgło i dalej hamuję
Arishi
W takim razie to dziwne zjawisko, chyba, że koła zaczęły boksować przed naciśnięciem sprzęgła (bo np. było ślisko) to wtedy tak jak opisałem wyżej.
kolo
Post autor: kolo »
buksowanie kol to chyba jest podczas startu, u Ciebie po prostu kola sie zatrzymaly a jezeli tak to staraly sie zatrzymywac silnik i dalej jak kolega wyzej napisal tylko ty w czas wcisnales sprzeglo i wyloozowales silnik. Raz mialem podobna sytuacje chcialem sprawdzic jak slisko jest na drodze wiec nacisnalem lekko hamulec kola stanely deba silnik tez a ja lecialem okolo 30 km/h po lodzie ze zgaszonym silnikiem :)
Kedy ?
Arishi
Tak więc zjawisko, o które tak się martwisz jest całkowicie normalne i nie ma co się obawiać :mrgreen:
I
IGoRoFF
Obyście mieli rację :-D Ale zauważyłem dziś że po dojechaniu do świateł i po naciśnięciu hamulca później sprzęgła i dalszym hamowaniu mocno spadają obroty Zdarza się że kilka razy spadną zanim się ustabilizują Czy to też normalna sprawa? Bo może to też ma jakiś wpływ na to usypianie silnika i jego późniejsze wybudzanie po dodaniu gazu?
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
[quote="IGoRoFF"]po naciśnięciu hamulca później sprzęgła i dalszym hamowaniu mocno spadają obroty[/quote]
Może przepustnica brudna, ja tak miałem, na zakrętach przy zmianei biegu i dohamowywaniu potrafił mi zgasnąć. Wpisz w szukajce słowo przepustnica to CI wyskoczą tematy jak wyczyścić itd.
bleah
I
IGoRoFF
[quote="bleah"][quote="IGoRoFF"]po naciśnięciu hamulca później sprzęgła i dalszym hamowaniu mocno spadają obroty[/quote]
bleah[/quote]
Może faktycznie jest to zabrudzona przepustnica Mechanik jak to mechanik wymieni/naprawi ale nie zawsze tak jakby się tego chciało Bo przepustnicę z silniczkiem krokowym max pól roku temu miałem wymienianą Kto jednak wie czy nie pozostała ta która była tylko ją odrestaurował mówiąc że ją wymienił Będę musiał do niego podjechać i niech to zrobi jeszcze raz a porządnie Chyba mało prawdopodobne jest żeby przepustnica po wymianie na nową zabrudziła się w niecałe pół roku?
Mam jeszcze pytanie czy jak po porzekręceniu kluczyka pod maską zgrzytnie to jest to wina rozrusznika? Bo miałem go parę dni temu czyszczony i zastanawiam się czy był faktycznie zrobiony czy znowu zostałem wkręcony? Zapłaciłem za to 80 zł Czy to sensowna cena za czyszczenie rozrusznika?
morsik2005
Post autor: morsik2005 »
"Mam jeszcze pytanie czy jak po porzekręceniu kluczyka pod maską zgrzytnie to jest to wina rozrusznika?" - mam ten sam objaw wiec sie podepne pod pytanie
CDJ
Arishi
W czasie kręcenia czy tuż po?
Chyba bendiks Ci się kończy, z czego co wyczytałem na naszym forum.
morsik2005
Tuz po.
CDJ
Arishi
Jeśli tuż po i w dodatku zgrzyt to obstawiałbym rozrusznik.
Wróć do „pozostałe”
