[6N2] Problem po zamontowaniu sterownika centralnego zamka
: 04 sty 2012, 11:57
autor: leberson
Witam, szukałem na forum lecz nie mogłem znaleźć podpowiedzi do mojego problemu. Kupiłem sterownik BX30 do oryginalnego centralnego zamka z kluczyka. Jednak po podłączeniu jak wskazuje schemat (sterowanie plus) następują anomalia, tj. przy naduszeniu "otwórz" otwierają się drzwi oraz szyby za każdym razem. Jednak gdy naduszę "zamknij" słychać tylko pompkę i ptyknięcie sterownika. Gdy podpiąłem przewód do kierunkowskazów pod funkcję otwór drzwi otwierają się prawidłowo (bez szyb) jednak zamykanie "ani be ani me". Co może być powodem takiego działania?? Z góry dziękuje za odpowiedz.
Re: [6N2] Problem po zamontowaniu sterownika centralnego zamka
: 04 sty 2012, 19:38
autor: janoelektryk
[quote=""leberson""]Witam, szukałem na forum lecz nie mogłem znaleźć podpowiedzi do mojego problemu. Kupiłem sterownik BX30 do oryginalnego centralnego zamka z kluczyka. Jednak po podłączeniu jak wskazuje schemat (sterowanie plus) następują anomalia, tj. przy naduszeniu "otwórz" otwierają się drzwi oraz szyby za każdym razem. Jednak gdy naduszę "zamknij" słychać tylko pompkę i ptyknięcie sterownika. Gdy podpiąłem przewód do kierunkowskazów pod funkcję otwór drzwi otwierają się prawidłowo (bez szyb) jednak zamykanie "ani be ani me". Co może być powodem takiego działania?? Z góry dziękuje za odpowiedz.[/quote]
Zapodaj schemat tego sterownika to na pewno Ci pomogę i wskażę gdzie robisz błąd.
: 05 sty 2012, 13:43
autor: leberson
Dzięki z góry przesyłam zdjęcie.
: 05 sty 2012, 20:13
autor: janoelektryk
[quote=""leberson""]Dzięki z góry przesyłam zdjęcie.
Obrazek[/quote]
No to tak połącz i musi działać jeśli z kluczyka chodzi to znaczy ze ster-pompka w samochodzie jest ok.
1) W ster. BX30 wybierz sterowanie plusem---żółto/czarny i żółty zwierasz z czerwonym +12V
2)Biały ze ster. łączysz z biało/żółtym w aucie impuls zamknij.
3)Biało/czarny---------z biało/zielonym--------------- odmykania.
4)Brązowy powinien być rozdzielony przez dwie diody prostownicze 5A i z jednej wpinasz do czarno/białego lewy kierunek a drugiej do czarno/zielony prawy kierunek.
5)Sterownik zamontuj koło pompki cen.zam w bagażniku masz tam wszystkie przewody.
Czerwono/biały- 12V
Biało/żółty - closed
Biało/zielony - open
Czarny masa do karoserii pod śrubę.
Kierunki masz koło lamp.
Impuls daj na 0,5s. bo 3,5 jest za długi i szyby mogą trochę chodzić , sprawdź w jednym aucie jest tak w drugim tak.
Ten sterownik nie posiada kanału do domykania szyb , jeśli chciałbyś sobie zrobić to musisz dokupić moduł domykania szyb.
ps.
Dobrze odczytaj kolory przewodów np. biało /zielony to biały z wąskim zielonym paskiem kilku kolegów właśnie tu popełniali błąd że wpinali się do zielono /białego.
musi działać życzę powodzenia :good:
: 18 wrz 2012, 20:55
autor: sidkoz
Mam pytanie czy W 6N1 są takie same kolory odpowiedziale za zamykanie i otwieranie drzwi?
: 18 wrz 2012, 21:05
autor: czaja
[quote=""sidkoz""]Mam pytanie czy W 6N1 są takie same kolory odpowiedziale za zamykanie i otwieranie drzwi?[/quote]
raczej tak, ale niech jeszcze ktoś potwierdzi.
: 12 paź 2012, 21:05
autor: mikki68
A ja zamierzam zamontować jakiś sensowny sterownik do centralnego zamka,
w związku z tym mam prośbę o poradę.
Wiem że potrzebny jest sterownik dający impuls "+" i chyba czas "3s." wystarczy,
oto moja kostka od pompki centralnego
i opis(numerki) styków
Czy ktoś wie, zna opis połączeń w takiej kostce, czyli co do czego podłączyć aby to zadziałało :)
nie zakupiłem jeszcze sterownika bo sam nie wiem czy dużo trudniej było by podłączyć taki z domykaniem okien (bo auto posiada takową możliwość przytrzymując dłużej kluczyk).
Wdzięczny będę za fachową podpowiedź
