[6n] filtr kabinowy. czy jest i gdzie.
: 25 gru 2011, 9:14
autor: Marcin3450
Witam mam pytanko czy polo 1995r 1.6 8v posiada filtr kabinowy bo na 4 biegu dmuchawy bardzo slabo dmucha na szyby.
Re: [6n] filtr
: 25 gru 2011, 9:34
autor: Marcinek
[quote="Marcin3450"]Witam mam pytanko czy polo 1995r 1.6 8v posiada filtr kabinowy bo na 4 biegu dmuchawy bardzo slabo dmucha na szyby.[/quote]
posiada na podszybiu:) ale co mogę ci poradzić to zanurkuj pod deskę i palcem poruszaj dźwignie z linka w czarnej koszulce. Całkiem możliwe ze sie przesunęła u ojca ostatnio to samo było
zanurkowałem i działa cacy
Re: [6n] filtr
: 25 gru 2011, 10:07
autor: bialy0666
tylko słabo dmucha na szyby ? czy niezależnie od położenia regulacji np; nogi itd .
Re: [6n] filtr
: 25 gru 2011, 10:47
autor: Marcin3450
Tylko na szyby wydaje mi sie chyba gdzie indziej jest dobrze nie mam u kogo porownac.
Re: [6n] filtr
: 25 gru 2011, 12:35
autor: bialy0666
prawdopodobnie jak pisze kolega Marcinek lub rezystor obrotów dmuchawy .
Re: [6n] filtr
: 25 gru 2011, 15:49
autor: Marcinek
[quote="bialy0666"]prawdopodobnie jak pisze kolega Marcinek lub rezystor obrotów dmuchawy .[/quote]
Rezystor nie ma nic do gadania w tym momencie ponieważ jak by padł to by nie działało wogle. I tak jak mówie pod konsolą idą linki. W czarnej osłonce jest właśnie od nawiewu na szybę i porostu trzeba go palcem mocniej przesunąć i bedzie chodzić
bo prawdopodobnie nie otwiera sie dokońca kanał
Re: [6n] filtr kabinowy. czy jest i gdzie.
: 27 gru 2011, 10:13
autor: Marcin3450
Witam sprawdzalem podszybie i nie widzialem filtra a linka chodzi wspaniale i otwiera do konca .
: 27 gru 2011, 17:38
autor: Archeo
Miejsce zaznaczone na czerwono.
Zdemontuj uszczelkę, następnie ściągnij ten plastik i pod nim jest filtr.
: 27 gru 2011, 17:50
autor: Marcinek
[quote="Marcin3450"]Witam sprawdzalem podszybie i nie widzialem filtra a linka chodzi wspaniale i otwiera do konca .[/quote]
a próbowałeś mimo to pociągnąć tą wajchę do końca ? przerabiałem ten temat i to była gówna przyczyna
: 27 gru 2011, 18:38
autor: qbeq
Może przeczyść dmuchawę, albo masz jakąś nieszczelność i wieje Ci w środku chodź to było by odczuwalne na wszystkich biegach nie tylko na najwyższym.
: 26 wrz 2012, 13:57
autor: qwertypol
Witam, może ktoś z was wie co ma za zadanie pokrycie filtra pyłkowego nr części 6N1 815 645A ?
