Też to miałem wymieniłem linkę ale okazało się ze to nie jej wina. Winowajcą jest/są tulejki mechanizmu tego ramienia do którego jest zamocowana linka. Tulejki są w obudowie skrzyni. Spróbuj zalać tam WD 40. Mi pomogło jak narazie ale zakupiłem i tak w ASO, wymienię kiedyś przy okazji sprzęgła czy czegoś tam innego, no chyba ze zatrze się gorzej.
11 - tuleja 085141711A. W ASO koszt 12,69zł. przy tej pozycji jest jeszcze pierścień uszczelniający: N90595501 - 2,1zł
12 - panewka 085141715. W ASO koszt 12,69zł. przy tej pozycji jest jeszcze pierścień uszczelniający: N90595401 - 2,1zł.
