[6n] Sprzęgło chodzi bardzo ciężko
: 18 gru 2011, 21:23
autor: szescdwa
Witam.
Większość części składowych sprzęgła nowych lub w dobrym stanie, a więc myślę iż problem tkwi gdzieś w skrzyni. Z tym, że nie bardzo się znam, a nie chcę być znowu oszukany w warsztacie.
Przejdźmy do rzeczy.
Tak jak w temacie sprzęgło bardzo ciężko chodzi, a im dłużej jeżdżę (im cieplejszy, olej w skrzyni niedawno dolewany) tym 'niżej' łapie. Tak mi się przynajmniej wydaję.
Dodatkowo gdy zmieniam bieg, zwłaszcza z jedynki na dwójkę i z dwójki na trójkę, to szarpie i 'dławi się'. Jak ruszam pod górkę to długo na jedynce, a potem do dechy na dwójce, żeby nie zgasł. Ogólnie da się jeździć, ale wolę to zrobić zanim się posypie coś bardziej.
Dodam iż auto zagazowane. Poprzedni właściciel mówił, że nierówno chodzi na benzynie i rzeczywiście tak było, jednakże teraz takie objawy występują również po przełączeniu na gaz.
Parę razy zdarzyło się także, iż samoistnie wyskoczył wsteczny.
Auto i tak wstawię prędzej czy później do warsztatu, ale tak jak napisałem wcześniej, wolę wiedzieć o co chodzi zanim to uczynię. A i auto ma przejechane prawie 200 tys.
Z góry dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam, Adam
Re: [6n] Sprzęgło chodzi bardzo ciężko
: 22 lut 2012, 21:15
autor: szescdwa
Jakby kogoś zainteresowało to pomogła wymiana linki sprzęgła na automatyczną. Była większa dziura w ścianie grodziowej i jakiś majster dospawał tam blaszke, żeby pasowała zwykła linka.
: 06 lip 2012, 18:29
autor: Iceberg
Mam podobny problem, pedał sprzęgła strasznie ciężko chodzi a po dłuższej jeździe zwłaszcza w mieście zaczyna zwyczajnie skrzypieć :angry2:
Auto kupiłem rok temu już z tak ciężko chodzącym pedałem sprzęgła, ale ostatnio zaczęło mnie to denerwować.
Nasmarowałem linkę sprzęgła ale za wiele to nie dało. dodam że poza ciężko chodzącym pedałem i skrzypieniem dochodzącym podczas jego wciskania(występuje po rozgrzaniu auta) nic dziwnego się z nim nie dzieje. Sprzęgło łapie na prawidłowej wysokości(mam porównanie do dwóch polówek), nie ślizga, nie mam też żadnego zgrzytu podczas wbijania biegów(również wstecznego).
Nie wiem czy to sprzęgło(bądź jego podzespoły) czy może sama linka(pęknięcie, zatarcie)?
Za wszelkie info będę wdzięczny.
: 11 lip 2012, 21:08
autor: bialy0666
jeśli nasmarowanie linki nie pomogło to problem jest z tzw kominkiem po którym porusza się łożysko oporowe lub z nim jeśli skrzypi to jest za duży luz pomiędzy kominkiem a łożyskiem.
edit ale gafa :doh: nie zauważyłem daty
: 20 paź 2012, 18:59
autor: sidkoz
Odśwież temat skrzypienia sprzęgła. Mechanik zdiagnozował ze to skrzypienie, to wina sprzęgła wymieniłem sprzęgło (komplet), jest nowy kominek i nowe tulejki dzwigni łożyska oporowego, a sprzęgło nadal skrzypi, dodam że mam juz 3 linkę i trzecie sprzęgło i nadal skrzypi POMOCY !!!
: 18 lut 2013, 21:09
autor: sidkoz
Odświeżam kotleta po wymianie sprzęgła kominka itp, ( nie wymienione zostały tylko widełki) sprzęgło nadal skrzypi. Zimą zauważyłem że wszystko chodzi idealnie dopóki się nie rozgrzeje silnik, jak zimno wszystko jest ok jak się nagrzeje strzela trzeszczy i przycina się. HEELP
: 19 lut 2013, 10:22
autor: lowide
Ściągnijcie linkę z tego kominka, unieście do góry i władujcie w pancerz wd40 tak by poleciał na sam dół i przesmarował linkę po całej długości, u mnie było dokładnie tak samo, strasznie ciężko chodziło, skrzypiało smarowałem ją wiele razy i nic nie pomogło, dopiero gdy ją ściągnąłem i uniosłem tak by wszystko spłynęło na dół wyeliminowało ten problem, a wiem jaki jest uciążliwy...
: 23 lut 2013, 20:08
autor: Archeo
@sidkoz - wymieniłeś tylko te elementy czy również nasmarowałeś smarem ? Bo jeśli tylko wymiana to z wiadomych przyczyn znów się zacierają :/
Kiedyś zrobiłem takiego manuala i od tamtego momentu jest cisza.
viewtopic.php?f=25&t=40762
: 23 lut 2013, 20:15
autor: norbert
W moim polo smarowałem tulejkę w pedale sprzęgła. Po tym sprzęgło chodziło jak nowe.
: 27 lut 2013, 20:38
autor: sidkoz
Mechanik (tu nie wymienie jego ) smarował smarem. Problem tkwi w tym że z chwilą gdy pedał jest wciśnięty na maxa i wtedy puszczam sprzęgło chwilkę wyżej czuć jak pedał by się zaciął ( po porstu słabo odbił i wtedy własnie słychać przycieranie, utknięcie) dodam że to nie wina pedału ani linki bo sprzęgło wciskam bezpośrednio ściskiem i jak puszczam sytuacja jest taka sama.
: 25 mar 2013, 10:33
autor: dan_199
sidkoz i rozwiązałeś już problem z tym skrzypieniem ?
Bo mam to samo u siebie że jak silnik sie nagrzeje sprzęgło zaczyna skrzypieć i nie chodzi płynnie :angry2:
: 03 kwie 2013, 20:41
autor: sidkoz
Właśnie nie rozwiązałem tego. Identyczny problem mam zaczyna skrzypieć jak się nagrzeje. Wymieniłem już wszystko poza widełkami łożyska oporowego. Już jestem umówiony na poniedziałek u mechanika jeszcze raz demontujemy wszystko. I będziemy medytować, czy wymienić widełki które ponoć nowe kosztują ok 300 PLN, i czy to jest ich wina. Królestwo rękę księżniczki i kratę browaru temu co znajdzie przyczynę tego zjawiska :vinsent: :vinsent: :vinsent:
: 24 kwie 2013, 21:02
autor: sidkoz
Sprzęgło chodzi już poprawnie wymieniony zostały widełki łożyska oporowego wraz z wałkiem. Jak teraz jest fabryka.
