trzęsie kierownicą
: 23 maja 2009, 7:59
autor: pawel 6n
koledzy mam mały problem trzęsie mi kierownicą nie zawsze jak przyśpieszam to prawie nie najgorzej jak jadę równym tempem czy mogą to być zużyte amorki bo jeden już piszczy jeżdżę na oryginalnych amorkach i na sprężynach -40 jeśli to amorki to co myślicie o gwincie firmy kw używka Niemiec od seata Ibizy i czy będzie pasować
Re: trzęsie kierownicą
: 23 maja 2009, 19:49
autor: Dziadek13
Zużyte opony,krzywe felgi,wybite gałki układu kierowniczego,sprawdzić wachacze.
: 24 maja 2009, 11:41
autor: Goozik
1 rzecz sprawdz wywazenie i cisnienie w kołach
potem dopiero zawieszenie
przy wywazaniu niech sprawda stan opon i felg
: 24 maja 2009, 14:10
autor: konsek
dokładnie tak jak koledzy piszą, miałem to samo ale po wyważeniu kół założeniu dobrych opon problem zniknął
: 24 maja 2009, 22:00
autor: maniek1983
sportowe zawieszenie jest super ale trzeba sie liczyc z mniejsza zywotnoscia sworzni wachaczy , koncowek drązkow , gum na stabilizatorze ze wzgledu na to iz zawieszenie sportowe jest twardsze
pozdrawiam wszystkich
