[6n] jak wyciągnąć schowek pasażera ??
maras2003
Post autor: maras2003 »
Montuje sobię elektrycznie podgrzewane lusterka i łatwiej byłoby mi manipulować przewodami bez schowka pasażera...
Są 2 śruby w środku schowka - odkręciłem. Ale coś go jeszcze ewidentnie trzyma od spodu, jednak nie widzę żadnych śrub... :(
Nie mogę też znaleźć gotowej odpowiedzi na te pytanie.
Jak wyciągnąć ten schowek ?
kolo
Post autor: kolo »
przy zamku jest jedna, nie pamiętam czy trzyma ale chyba tak
Kedy ?
sebeq
Post autor: sebeq »
jak otworzysz schowek masz po bokach 2 srubki plus tam gdzie zamek i wyciągasz :grin:
[size=12px]http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... 29&t=19398[/url]
Jacoo
Post autor: Jacoo »
Chyba nie do końca, bo srubek jest 6:
2 sa w prawym i lewym dolnym rogu tej jakby "ramki" schowka
2 są już w schowku od góry
1 trzyma cycek o który zahacza sie zamek przy zamykaniu
1 na tylnej sciance schowka centralnie
:grin:
Ostatnio zmieniony 04 gru 2011, 16:31 przez Jacoo, łącznie zmieniany 1 raz.
sebeq
Post autor: sebeq »
a no tak zapomniałem w srodku schowka masz srubke tak na srodku :grin:
M
Messiash
Post autor: Messiash »
Podłącze się pod temat:
Muszę dostać się do opornicy, do tego muszę odkręcić poduszkę, a do tego z kolei muszę odkręcić schowek. I tu pojawia się problem.
odkręciłem 2 śruby z góry, schowek dalej się trzyma są jeszcze 3 śrubki "trzymające zamknięcie" schowka. i nie mam jak do nich podejść, przeszkadza wyściółka schowka, jak odkręcić te 3 śrubki/jak się do nich dostać?
[quote="Messiash"]Muszę dostać się do opornicy, do tego muszę odkręcić poduszkę, a do tego z kolei muszę odkręcić schowek. I tu pojawia się problem.
odkręciłem 2 śruby z góry, schowek dalej się trzyma są jeszcze 3 śrubki "trzymające zamknięcie" schowka. i nie mam jak do nich podejść, przeszkadza wyściółka schowka, jak odkręcić te 3 śrubki/jak się do nich dostać?[/quote]
Wyjąć ten materiał trzeba, wyściółką to nazwałeś. materiał jest trzymany przez plastikowe kołki które są na wcisk. potem już ci pójdzie. Aczkolwiek rzeczywiście dostęp do tych śrubek jest masakryczny.
M
Messiash
gdzie są te kołki?
zapomniałem jaki masz schowek pod poduszką. głęboki czy płytki? bo w płytkim to je widać bez problemu.
M
Messiash
głęboki. nie mogłem tej wyściółki wyjąć, jak wyjąłem to okazało się ze już widać opornice więc dalej nie będę schowka wyciągał.
