[6N] Rzężący dzwięk przy odpalaniu '98
piotr84
Post autor: piotr84 »
Witam, przy odpalaniu poloówki pojawia sie rzężący dziwięk. Występuje tylko w czasie kręcenia, potem znika. Co może być przyczyną? czy to alternator? Dzięki za sugestie. Piotr.
marcin86
Post autor: marcin86 »
Przypuszczam ze bendix sie juz konczy, moze by zebatka wytarta, albo tulejki juz tez sie koncza. Nic tylko wyjac rozrusznik i go ogladnac.
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
A wyjmowałes juz rozrusznik bo moze poprostu jedna śrubę przy montażu za bardzo dokręciłes i jest nie rowno i zle łapie i dlatego tak działa
1tomcio1
Post autor: 1tomcio1 »
Robiłem to samo u siebie. Okozało się że u mnie w ogóle nie było tulejki, koszt 3,50 zł. Stawiam na to.
piotr84
Wyszło, że stulejki oraz przekładnia. 280 pln;(
