[6N] faluja obroty i gasnie jak jest zimny
t
tooma91
Post autor: tooma91 »
witam mam polo 1,6 AEE
mam taki problem pewnego dnia podczas podłaczania akumulatora auto bylo na właczonym zapłonie i rozerwalo mi kolektor sacy kupiłem kolektor z golfa 3 i okazalo sie ze listwa wtryskowa nie pasuje sa za krótkie wtryski wiec kupiłem listwe wtryskowa wiec powino byc Ok ( poza listwą wtryskowa rozni sie czujnikiem co jest kolo bagnetu i uchwytem do przykrecenia bagnetu tez nie pasuje)
Kolejny problem odpalam auto to wkreca sie do 2tys. i spada do 800 obrotów i gasnie i tak za 5 razem odpala w znów kwreca sie do 2tys i trzyma tak 1200 na saniu a pozniej zaczynaja falowac obroty i gasnie i tak cały czas a jak odpale i przegazuje trzymajac go tak kolo 4tys. obrotów do półki nie złapie teperatury to pozniej to jest ok tylko na wolnych obrotach troche szarpie silnikiem jak by od czasu do czasu nie łapał na jeden culinder a obroty ma tak 950 obr.
Jeśli to zły dział to przepraszam i prosze o przeniesienie w odpowiedni
Z góry dziekuje za pomoc
BrianWNC
Post autor: BrianWNC »
Po pierwsze wyczysc przepustnice i zaadaptuj ja. Mozesz miec walniety czujnik temperatury. Ewentualnie sonda lambda do sprawdzenia. Najlepiej zebys podpiol sie pod komputer. To takie pierwsze rzeczy ktore powinienes sprawdzic. Niech ktos madrzejszy sie wypowie w temacie.
[quote="BrianWNC"] Ewentualnie sonda lambda do sprawdzenia[/quote]
jak na zimnym to raczej nie sonda...
tak jak napisałeś, przepustnica - czyszczenie i adaptacja
t
tooma91
przepustnice wymyłem :) a jak sie robi ta odaptacje ( to jest to ze właczasz zapłon na 5s i wyłanczasz tez na 5s i tak 3razy ?) sprubuje dzisiaj podpiac sie pod kapa i powiem wam co mi tam pokazało
problem rozwiązałem pojechałem i oddalem kolektor i wtryski a kupiłem taki sam jak miałem i problem znikł
Wróć do „pozostałe”
