Strona 1 z 7
[6n/6n2] problemy z wchodzeniem biegów (1/2/3/4/5/R)
: 18 lis 2011, 22:23
autor: cage009
Od wczoraj zauważyłem że ciężko wchodzi mi wsteczny, to znaczy zatrzymam się, chcę go wbić a tu lipa, nie mogę wcisnąć lewarka, ale po kilku próbach udaje się go wcisnąć i jakoś z oporem wbije wsteczny. Po jakimś czasie, dokładnie dziś, zredukowałem do 1 biegu żeby skręcić a tu lipa, z oporem wchodzi. Reszta biegów bez zarzutów. Coś z wybierakiem? Mechanizmem przy lewarku czy skrzynia siada?
[6n] Mam tylko 3 i 4 bieg !POMOCY!
: 28 lis 2011, 22:48
autor: cage009
Witam!
I stało się. Mam tylko 3 i 4 bieg. Lewarek chodzi w każdą stronę. Nawet mogę 6 wbić :-) Powiedzcie mi jak mam zrobić żeby wróciło do normy. Kiedyś mechanik mi naprawił taką usterkę. Coś kombinował pod maską za silnikiem (w stronę kabiny) - coś tam jest i nie wiem jak to naprawić. A autko mam zostawione. Tylko że jest problem bo pod górkę muszę wyjechać a na 3 nie bardzo się da. Proszę o pomoc. Może jakieś zdjęcie ktoś zapoda co mam dokładnie zrobić. Dziękuję. Dziecko do żłobka muszę wozić. Proszę o pomoc, a może ktoś z Krakowa jest i da radę mi osobiście pomóc :-)
Re: Mam tylko 3 i 4 bieg !POMOCY!
: 28 lis 2011, 23:25
autor: murzyn
Spadł ci łącznik wybieraka z czopu
Zajrzyj pod auto przy skrzyni(w miejscu gdzie Łączy się z lewarkiem) i załóż na kulkę(zabezpiecz opaską bądź drutem)
do czasu wymiany wytrzyma ;)
Był całkiem spory wątek o tym ale chyba przepadł po reformie forum :scratch:
Znalazłem tylko to:
viewtopic.php?f=25&t=25347
Re: [6n] Mam tylko 3 i 4 bieg !POMOCY!
: 28 lis 2011, 23:40
autor: cage009
co trzeba wymienić. Czop czy wybierak??
: 29 lis 2011, 13:10
autor: kubis
[quote="cage009"]co trzeba wymienić. Czop czy wybierak??[/quote]
Jeśli "kulki" w wybieraku nie są już mocno wyrobione to wystarczy wymienić samo cięgno (plastikowy element łączący), kosztuje grosze. Jak chcesz to podrzucę ci numer tej cześci jak wrócę z pracy.
: 29 lis 2011, 23:06
autor: qwerpolo
A jezeli nie wchodzi tylko i wylacznie bieg wsteczny?
[6n2] problem z biegami
: 30 lis 2011, 8:57
autor: sylwio82
Posiadam vw polo 6n2 1999r 1.4 tdi. Niestety ostatnio pojawił się problem :-( z redukcją biegu 4 na 3, aby to zrobić należy wrzucić bieg 2 a następnie bieg 3. Problem z biegami nie występuje przy zmianie biegów 1 na 2 na 3 na 4 na 5 oraz 5 na 4 na 2 na 1. Na postoju również działa wszystko ok.
Proszę o pomoc.
[6n] Biegi R 1 3 5
: 01 gru 2011, 10:29
autor: Brian0
Witam posiadam polo 6n i mam problem z biegami R 1 3 5 aby je wbić to muszę lewarek z biegów do tyłu przesunąć i dopiero jest luz i mogę wybrać bieg . Co możne być przyczyną i jak to naprawić
Re: [6n] Biegi R 1 3 5
: 01 gru 2011, 11:29
autor: dumle
poszukaj to się dowiesz, temat wałkowany nie raz i nie dwa i nie trzy
: 01 gru 2011, 12:39
autor: Brian0
poszukał bym ale jestem nowy i nie bardzo ogarniam te forum
[6n] Problem z bigiem R/1/2
: 05 gru 2011, 18:27
autor: Struś
Witam.
Szukam, szukam ale nie nic nie znajduje wiec zakładam temat.
Problem jaki występuje: Przy włączaniu 1 biegu wajcha wygina się tak daleko, że włącza się wsteczny i to bez wciśnięcia. Żeby utrafić 1 trzeba nabrać niezłej wprawy. Podobnie z 2. Przy zmianie 1 na 2 idzie jakoś wyczuć ale przy redukcji 3-2 już jest problem bo znowu lewarek za daleko się wychyla.
Zna ktoś przyczynę tej usterki? Szukać raczej w samym mechanizmie wewnątrz auta, czy raczej od spodu, strony skrzyni?
Dzięki za podpowiedzi i sugestie?
[6N2] biegi ciezko wchodza
: 26 sty 2012, 13:29
autor: dee-jay
Widze ze po zmianie organizacji forum jest duzo mniej watkow.
Polo 6N2 AMF 1.4 TDi
Ostatnio zauwazylem ze czasami (1/50razy) bieg w chodzi do polowy. Po wysprzegleniu wchodzi normalnie. Problem Pojawia sie stosunkowo czesto na 5 i 3 biegu ale rowniez zdarzyl mi sie na 4. Mial ktos doswiadczenie z czym to sie je?
pozdrawiam
Re: [6N2] biegi ciezko wchodza
: 26 sty 2012, 22:55
autor: pablo22071990
Ja też zauważyłem coś takiego u siebie, zdarzyło może mi sie to 3 razy, przy wrzucianiu wstecznego, natomiast zastanawia mnie inny problem, mianowicie jedynie na czwartym biegu gdy dodaje gazu drążek przesuwa sie do przodu gdy puszcze spowrotem do tyłui tak wkoło może powiecie mi czym może to byc spowodowane, silnik w moje poli to 1.4 MPI 60KM
: 27 sty 2012, 9:59
autor: qwertypol
[quote="pablo22071990"]Ja też zauważyłem coś takiego u siebie, zdarzyło może mi sie to 3 razy, przy wrzucianiu wstecznego, natomiast zastanawia mnie inny problem, mianowicie jedynie na czwartym biegu gdy dodaje gazu drążek przesuwa sie do przodu gdy puszcze spowrotem do tyłui tak wkoło może powiecie mi czym może to byc spowodowane, silnik w moje poli to 1.4 MPI 60KM[/quote]
ja mam to samo tylko w 6n 1.4, wsteczny bardzo często wchodzi do połowy i przy puszczaniu sprzęgła skrzynia zajęczy, drążek też mi się rusza przód tył przy puszczaniu/dodawaniu gazu.
: 27 sty 2012, 10:35
autor: Arishi
[quote="qwertypol"][quote="pablo22071990"]Ja też zauważyłem coś takiego u siebie, zdarzyło może mi sie to 3 razy, przy wrzucianiu wstecznego, natomiast zastanawia mnie inny problem, mianowicie jedynie na czwartym biegu gdy dodaje gazu drążek przesuwa sie do przodu gdy puszcze spowrotem do tyłui tak wkoło może powiecie mi czym może to byc spowodowane, silnik w moje poli to 1.4 MPI 60KM[/quote]
ja mam to samo tylko w 6n 1.4, wsteczny bardzo często wchodzi do połowy i przy puszczaniu sprzęgła skrzynia zajęczy, drążek też mi się rusza przód tył przy puszczaniu/dodawaniu gazu.[/quote]
U mnie tak samo jak u przedmówcy tyle, że w 1.3 ADX. Mam nadzieję, że to nic poważnego.
Kiedyś w Lagunie ojca skrzynia "pływała" przy operowaniu gazem i była to uszkodzona poduszka skrzyni, taka wskazówka.
