[Ibiza] Podczas odpalania na zimnym chmura dymu. 1.9 TDi AHU
: 28 lis 2011, 16:54
autor: Diego69
Witam. Mój problem polega na tym, że po nocy, odpalając samochód na początku mam wrażenie jak by chodził na 3 gary, z wydechu wydobywa się tyle dymu że można się udusić w garażu, przy badaniu VAGiem wyskoczył mi błąd czujnika temperatury paliwa, po rozgrzaniu zapala normalnie, lecz gdy postoi kilka godzin to sytuacja się powtarza, ogólnie problem występuje na zimnym silniku i tylko przy pierwszym paleniu... Silnik to 1.9 TDi AHU 90km taki sam jak w passacie B5, i tu moje pytanie, czy jest jakiś inny powód takiego zachowania ? I czy uszkodzony czujnik temperatury paliwa może mieć jakiś wpływ na taki stan rzeczy ? Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź...
Re: [Ibiza] Podczas odpalania na zimnym chmura dymu. 1.9 TDi AHU
: 08 gru 2011, 8:23
autor: leoxx
Nie żebym się specjalnie znał... ale sprawdziłbym świece żarowe....
: 08 gru 2011, 10:12
autor: rolf
dokładnie objawy wskazują na świece żarowe
: 23 lut 2012, 16:51
autor: Obelix
nie jestem specem ale sprawdziłbym wtryskiwacze
: 23 lut 2012, 16:59
autor: sebatec
ŚWIECE!!!
: 28 lut 2012, 19:18
autor: Hiszp4n
jeżeli dobrze sobie przypominam temperatura paliwa ma wpływ na kąt wtrysku czyli moze być problem z odpaleniem
: 28 lut 2012, 19:25
autor: Diego69
Temat mniej wiecej rozwiazany, wystarczylo pojechac do dobrego warsztatu i ustawic pompe zegarowo, smiga jak zegarek, swiece tez nowe NGK.
: 28 lut 2012, 21:26
autor: jaro
Pompę w tym tdi powinno się ustawiać na vagu (przy rozgrzanym silniku kąt wtrysku na wartość około 50-55).
