[6n] Wymiana tylnej klapy
B
BUA
Post autor: BUA »
Witam wszystkich forumowiczow, mam problem z moim polo 6n hatchback. Postanowilem wymienic tylna klape, bo stara jest bardzo zardzewiala i wyglada to okropnie. Myslalem, ze uda mi sie zamienic klapy samemu bez zadnego problemu, ale niestety tak nie jest. Z wtyczkami sobie poradze, ale jak odkrecic ta klape? Probowalem najpierw caly zawias odkrecic od nadwozia (trzyma sie na jednej srubie przykrecanej od wnetrza) ale jest ona chyba pokryta jaks farba razem z nadwoziem i nie da sie ruszyc sruby. Zostaly sruby trzymajace zawias z klapa, tyle ze sa one tak dziwnego ksztaltu, ze w sklepie nawet nie wiedzieli czym to odkrecic. Obrazek Jakies pomysly? Bardzo prosze o pomoc, wolalbym uporac sie z tym sam niz placic jakiemus grzebkowi ;)
pozdrawiam forumowiczow :)
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
8,9, 10 wielokątna - dwunastokątna musiałbym zajrzeć bo nie pamiątam
Borek
Post autor: Borek »
normalny klucz oczkowy 12kątny
B
BUA
Post autor: BUA »
ok w takim razie bedzie to 8 bo 10 za duza byla a w sklepie mnie omamili, jutro kupie i bedzie ok :) dzieki bardzo za odp
ThomasAngelo
Post autor: ThomasAngelo »
przy okazji moje pytanie...
czy klapy z modelów 3 a 5-cio drzwiowych się czymś różnią?
THE BLACK PEARL d(O_o)b DJ TUNING
6N (1996r) 1.6 gaz sekwencyjny, sportowe zawieszenie, alusy 195/R15
system audio pioneer 1200 watt + mobilna konsola 2xCDJ900 & DJM600
Marcinek
Post autor: Marcinek »
raczeni niczym , przynajmniej ja nic nie zauważyłem :)
vwmaro
Post autor: vwmaro »
[quote=""ThomasAngelo""]przy okazji moje pytanie...
czy klapy z modelów 3 a 5-cio drzwiowych się czymś różnią?[/quote]
wydaje mi się że są identyczne niech ktoś mnie poprawi jeśli się myle.
ThomasAngelo
dzięki,
mam tylko nadzieje ze trafie z kolorem
no ale ważne ze blacha zdrowa... :grin:
[quote=""mareck""]wydaje mi się że są identyczne niech ktoś mnie poprawi jeśli się myle[/quote]
są identyczne.
ThomasAngelo
jednak jest o 1cm węższa i troszke niżej wchodzi... wiec mniemam ze jest z 3drzwiowej
ale jak ktos nie wie to nawet sie tak nie rzuca w oczy... schodek 5mm na strone
zamontowanie nie sprawilo wiekszych trudnosci...
kolor trafilem idealnie rocznik ten sam (tak pisalo na aukcji) wazne ze sie zamyka ;)
ok odgrzebie troche temart bo wlasnie odebralem klape od blacharza nowa i mam problem bo chce wymienic wklad zamka z tej nowej na moj stary bo do niego mam kluczyc a do nowej niemam ,jak to zrobic >? dzis kombinowalem chyba z godzine i niedalo sie tego wyjac ,kto mi moze opisac jak to zrobic
[quote=""marcc_Jr""]ok odgrzebie troche temart bo wlasnie odebralem klape od blacharza nowa i mam problem bo chce wymienic wklad zamka z tej nowej na moj stary bo do niego mam kluczyc a do nowej niemam ,jak to zrobic >? dzis kombinowalem chyba z godzine i niedalo sie tego wyjac ,kto mi moze opisac jak to zrobic[/quote]
Dział manuale i jest jak na tacy :closedeyes:
S
Sanchez77
Post autor: Sanchez77 »
A w jaki sposób wyciągnąć tą wiązkę kabli od podgrzewania szyby itd. ? Nie chcę niczego uszkodzić...
S
Sanchez77
@Up
zdejmujesz tapicerkę klapy. i do większości kabelkologii masz dostęp. przewody od ogrzewania tylnej szyby się wypina na złączach przy szybie i nic więcej nie trzyma kabelków. wydaje mi się że dobrym wyjściem byłoby pozdejmować wtyczki. wtedy gładko powinno wyjść.
oczywiście przed wypinaniem wtyczek zrób sobie foty albo opisz co gdzie siedziało, żeby po montażu w nowej klapie nie było zonka.
