[6kv5] Elektryczny szyberdach, zmiana z manualnego,podłącz
: 18 lis 2011, 18:13
autor: kolo
Panowie szpece mechanicy ;) wie ktoś gdzie podłączyć wiązkę do elektrycznego szyberdachu ? przy manualnym jest tylko 3 kable potrzebne do tego, w elektrycznym już 5 (mówię o wiązce od lampki) ;) Czy wtyczka i miejsce będzie takie samo ? za skrzynka z bezpiecznikami szukać tego wejścia, czy gdzie ? :)
Na razie z tego co widzę wszystko idzie zgodnie z planem, tylko szukam wejścia do wiązki :D
Re: [6kv5] Elektryczny szyberdach, zmiana z manualnego,podłącz
: 18 lis 2011, 23:04
autor: vwkas18
: 19 lis 2011, 8:51
autor: kolo
vwkas18
niestety nie ma odpowiedzi w tym temacie na moje pytanie... widzę że dużo osób ostatnio używa metodę Copiepaste'a i nic więcej...
: 19 lis 2011, 11:13
autor: vwkas18
większa ilość kabli jest od tego szyber może być wyposażony w dadatkową funkcję zamykanie wraz z centralnym
kolo bo podałeś taką ilość informacji że głowa mała
powiem ci tyle opis jest do ;-)
: 19 lis 2011, 11:39
autor: turzol
: 19 lis 2011, 11:48
autor: kolo
turzol
dzięki,
tak to już oglądałem dziś, tylko muszę sobie potłumaczyć troche jak czas znajde :)
: 24 lis 2011, 21:14
autor: bzyku777
schemat podłączenia masz na forum w moim manualu
a tu filmik jak działa u mnie http://w309.wrzuta.pl/film/3LnKPXzehUd/20110221021-001
chodzi juz ze dwa lata i zero problemu
: 04 lis 2013, 17:41
autor: fullcaffe
Panowie ja podłączę się pod ten temat bo odpowiedzi nigdzie nie znalazłem .
i bardzo proszę o pomoc w tej sprawie bo i na dzielnicy mam 2 elektryków i szkoda gadać :(
a za wizytę i tak skasują 50 zł :( nic nie robiąc :(
Wiec mam problem z moim szyberdachem bo nie wiem jak go podłączyć :(
kupiłem żonce polo z 97r i był tam szyber na korbkę lecz zepsuty , postanowiłem kupić elektryczny
ale nie pomyślałem wcześniej jaki i kupiłem od polo 2002 r , kupiłem też sterowanie szybrem z 2002 r.
ale kable które idą od nowego szyberdachu są w połowie ucięte , całe były tylko do podpięcia z lampką i
mikrofonem czy blututem ale mi to nie potrzebne natomiast 5 kabli jest ucięta ! i nie wiem gdzie to podłączyć ?
stare okablowanie jakie było , było tylko do lampki !
kable które są ucięte to :
brązowy gruby , żółto czerwony gruby i cieńsze : żółty , biało fioletowy i czerwono żółty
dziś próbowałem podłączyć te grube do akumulatora ale nic nie dało :(
: 04 lis 2013, 18:55
autor: kolo
brązowy masowy pewnie, żółto czerwony stały plus, kolejne 3 to musi być napewno : + po stacyjce, domykanie i ... coś
Z tego co pamiętam wykorzystałem 2 kable ze starej wiązki i dołożyłem z wiązki od silniczka - masę, stały plus, plus po stacyjce i wsio śmiga. Komplet z Golfa 3 fajnie działa bo i lampka ma czasówkę ( wyjęty kluczyk lampka dłużej się świeci po zamknięciu drzwi, włożony kluczyk lampka gaśnie po zamknięciu drzwi). Zrób zdjęcia bo tak na sucho nie pamiętam dokładnie a nie chce mi się rozbierać podsufitki :)
Jak coś mam jeszcze ze 2 lampki z golfa 3 plus silniczek szybra
: 04 lis 2013, 19:55
autor: fullcaffe
ale u mnie nie było starej wiązki :( tylko do lampki wiec nie wiem gdzie wogule się wpiąć kablami i jakimi ?
sorry ale za szyber dałem 250 stówki i za lampkę 50 dych i jakoś nie kwapię się w ponowne zainwestowanie ;)
i tak już czeka mnie wymiana podsufitki bo starą naciąłem bo w nowym szyberdachu silniczek jest większy :(
ja próbowałem podłączyć te dwa grubsze do akumulatora , brązowy do minusa a ten zółto czerwony do plusa i nic , te trzy cieńsze
pozostawiłem , tak myślę że to wcześniej było podpięte do modułu komfortu ale ja takiego nie mam :(
ale przecież musi być jakis sposób podłączenia by go uruchomić .
mój szyber dach jest podłączony z taką lampką :
http://allegro.pl/lampka-sufitowa-vw-po ... 34457.html
myślę o kupieniu nawet takich kabli :
http://allegro.pl/przewod-wiazka-szyber ... 78980.html
ale i tak muszę to gdzieś podłączyć :( a rozgrzebałem tam u siebie wszystko by zobaczyć to masakra jak jest namotane
nie fabrycznymi kablami , nawet gniazdo do podłączenia z kompem koło bezpieczników jest odłączone :(
: 07 lis 2013, 9:37
autor: kolo
no trochę z motyka na słońce widzę lecisz. silnik Ci nie zadziała jak tylko dostanie + i - potrzeba jeszcze jeden + (po stacyjce) aby przekaźnik poszedł. Ja kupiłem to dużo taniej wszystko i ładnie pasowała zgodnie z schematami dostępnymi u nas na forum i u kampfekeksa
: 08 mar 2014, 21:32
autor: fullcaffe
Witam dziś zrobiło sie troszkę cieplej i zacząłem myśleć nad swoim szyberdachem :)
i nic nie wykombinowałem ale wieczorem na necie znalazłem takiego manuala
i po niedzieli coś pokombinuję ;) to jest link może komuś się przyda :)
http://klubseata.pl/forum/https://forum.vwpoloklub.pl/forum/viewtopic.php?t=8
