[6r] Filtr przeciwpyłkowy
szteker
Post autor: szteker »
czy ktoś z was wymieniał lub wie w jaki sposób wymienić wkład filtra przeciwpyłkowe w 6R?
Mój już się przytkał od ostatniej wymiany a w ASO pewnie zaśpiewają ładną sumę.
Nie upieram się przy robieniu tego we własnym zakresie ale może nie jest to bardzo skomplikowane i oszczędzi mi wycieczki do ASO.
Pozdrawiam Szteker
woolfik
Post autor: woolfik »
Nie potrzeba żadnych narzędzi - wystarczy włożyć głowę w okolice nóg pasażera za schowkiem, rozsunąć dwa plastikowe dynksy, żeby odblokować filtr, wyjąć, odkurzyć syf, który wyleciał na podłogę i włożyć nowy, pamiętając o kierunku.
Z wyglądu to nic się nie zmieniło od czasów Fabii: http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Fabia/22
szteker
Dzięki za odpowiedź.
Widzę, że przez pomyłkę pomyliłem dział :oops: przy okazji proszę o przeniesienie.
majcher836
Post autor: majcher836 »
Dodam że w ASO kosztuje 100 zł NA Allegro jest za 70
listek2000
Post autor: listek2000 »
witam, u mnie jest brak ramki, i specjalnie wpisałem model do ETKI i faktycznie moje polo nie ma ramki na filtr kabinowy, czy u was jest podobnie? Kupilem oryginalny filtr kabinowy węglowy i wchodzi ciut luźniej niż poprzedni, który siedział sztywno, zaś ten nowy wypada, nie wiem czy nie nakleić jakieś taśmy pogrubiające?
VW Polo 1.4 TDI 75 BlueMotion 2015
irdeto
Post autor: irdeto »
[quote="listek2000"]czy u was jest podobnie?[/quote]
U mnie też nie ma żadnej ramki,jedynie ta zaślepka od spodu.
Też kupiłem węglowy,ale z harta i wchodził delikatnie ciaśniej niż ten oryginalny co był.
Na ori. nie ma strzałek,na harcie były.
Na konfiguratorze filtrona są wymiary
http://pl.filtron.eu/index.php/cat/view ... &v2=19590#
K1313A
A-256
B-224
H-36
Możliwe,że jak będzie za luźny,to bokiem będzie się coś tam przedostawać...
Może inni coś jeszcze doradzą jak to ogarnąć.
krzysztof65
Post autor: krzysztof65 »
Podobnie jak w 9n3 powinna być ramka która usztywnia i uszczelnia filtr i ma język do wysuwania całości z gniazda.
d
dziadek-ak
Post autor: dziadek-ak »
Witam. Panowie nie mylić polo z fabią, ja mam polo 2017 od nowości i nikt nigdy nie grzebał w filtrze kabinowym poza fabryką. Po waszej dyskusji specjalnie wyjąłem filtr, nie ma ramki jest tylko dolna osłona z zaczepami. Pozdrawiam!!!
krzysztof65
Ja kupiłem nowe ze salonu i ramki i filtra nie było i po interwencji założono w serwisie.
