[6N] Pare problemów.
: 19 maja 2009, 20:09
autor: pawko5
Witam, mam 3 problemy z moim polo i mam nadzieje, że coś zaradzicie. To moje pierwsze autko i jestem kompletnie ' zielony' więc bądźcie wyrozumiali ;]
1. Gdy wyciągam kluczyk ze stacyjki ustawienia radia nie zapisują mi się i muszę ustawiać wszystko od nowa za każdym razem..
2. Przy skręcaniu w lewo słyszę dziwne dźwięki przypominające stukanie,pukanie trudne do określenia skąd dochodzą. Przy skręcaniu w prawo wszystko ok. Wydaje mi się, że im wyższa prędkość przy skręcie w lewo tym bardziej nasila się.
3. Czasem, zazwyczaj gdy na zewnątrz jest wilgotno i mokro, ale nie jest to regułą skaczą mi obroty, gdy mam bieg na luzie np. na światłach lub gdy dojeżdżam do nich. Schodzą poniżej 1 tys. , następnie samochód drży i obroty wracają do tysiąca i sytuacja znowu się powtarza. Nie gaśnie mi, ale jest to dość denerwujące.
Z góry dzięki za zainteresowanie.
Re: Pare problemów.
: 19 maja 2009, 20:15
autor: Cooyon
Cześć.
Ad1. Podmień kable zasilające w radiu. Jeden z plusów - ten cieńszy - powinien byc na stałe podpięty pod plus. Grubszy idzie za stacyjką.
Ad2. ?
Ad3. Kable, kopułka, cewka WN - zmieniałeś cokolwiek z tych?
Cooyon.
Re: Pare problemów.
: 19 maja 2009, 20:17
autor: mario
1. w kostce od radia przerzuć "+" tego ze stacyjki na główne zasilanie
2. prawdopodobnie któryś z przegubów jest do wymiany
3. sprawdź sobie przewody zapłonowe pewnie są stare i zawilgocone to może być przyczyną
POZDRO :D
Re: Pare problemów.
: 19 maja 2009, 20:54
autor: borys_wrocek
1.brakuje zasilania jednego do radia, Nie ma podtrzymania pamięci z aku. przeczytaj instrukcję do radia.
2. Przegub.
3. Kable zapłonowe lub problem z przepustnicą czasem się tak objawia.
Re: Pare problemów.
: 19 maja 2009, 21:15
autor: pawko5
Dzięki serdeczne za pomoc. Jaki jest mniejwięcej koszt nowych przegubów i kabli zapłonowych?
Re: Pare problemów.
: 19 maja 2009, 22:03
autor: Cooyon
Kable - wg mnie warto wydać i kupić np Beru (200 PLN) albo Bosha (290 PLN). Ja chciałem zaoszczędzić na początku i kupiłem Sentech'a i... i na następny dzień załozyłem stare. Może miałem pecha... Teraz mam Beru i wszystko jest dobrze.
Przegub ~100 - 150 PLN (GKN radzi sobie świetnie z tematem).
Cooyon.
