[86C2F] Zmiana koloru podświetlenia nawiewów
: 26 paź 2011, 14:03
Witam!
Zauważyłem, że wiele osób pyta jak zmienić kolor podświetlenia nawiewów w naszych polówkach, w związku z tym postanowiłem zrobić mały poradnik. Koszt materiałów to maksymalnie kilkanaście złotych.
Co będzie potrzebne?
* płaski śrubokręt
* zmywacz do paznokci
* patyczki higieniczne
* papier toaletowy/waciki
* folia witrażowa
* nożyk/nożyczki
1. Na początku przy użyciu płaskiego śrubokrętu ściągamy osłonę panelu nawiewów, najlepiej podważyć ją na narożnikach i delikatnie odgiąć - powinna wyskoczyć.
2. Kiedy osłonę mamy już zdjętą przystępujemy do odbarwienia zielonej folii:
* patyczki higieniczne nasączamy w zmywaczu do paznokci i delikatnie (żeby nie przeholować) zaczynamy ścierać zielony lakier, czasem pomocne okazują się papier toaletowy/waciki. Efekt finalny wygląda mniej-więcej tak:
3. Następnie proponuję sprawdzić "pod światło" czy nie mamy gdzieś przebarwień, jeśli są poprawiamy, jeśli nie - przechodzimy do następnego kroku:
4. Teraz należy przyłożyć folię do osłony panelu, odrysować i wyciąć wzór (warto zrobić to na spokojnie i dać sobie trochę czasu):
5. Kiedy nasza folia jest już wycięta poprawnie najpierw proponuje ją przypasować, następnie jeśli wszystko jest OK zacząć stopniowo naklejać, zaczynając od jednej ze stron:
6. Na koniec sprawdzamy pod światło czy folia pokryła wszystko tak jak powinna i w sumie pozostaje tylko zamontować panel z powrotem i cieszyć się z innego koloru podświetlenia.
Mam nadzieję, że komuś się przyda, enjoy!
* płaski śrubokręt
* folia witrażowa
* nożyk/nożyczki
