Z uwagi na to ze nie dam razy zamontowac jeszcze w tym sezonie alu stelaży pod głośniki muszę przykleić piankę na drzwi, tą która jest ori pod boczkiem. Podczes deszczu leci mi tamtedy woda. Spotkał się ktoś ze sklepem który to sprzedaje?
Rafale, może warto zadać sobie pytanie dlaczego tamtędy leci ci woda?? Raczej to wina uszczelek przy szybie niżeli pianki, czy czego innego w drzwiach.
Zaglądałem juz wszedzie i za cholerę nie mogę zdiagnozowac dlaczego woda leci do środka.
często po deszczu widzę ślad wody w narożniku drzwi (tych pod klamkami) cholera nie wiem jak to ugryść...
no to trzeba rozebrać drzwi, żeby została tylko szyba i uszczelki. wnętrze auta zabezpieczyć przed zalaniem i dawaj na karchera, albo wężem jakimś polewaj drzwi. tu nie ma więcej możliwości jak przez uszczelki.
no i przeglądnięte wszystko cieknie dalej. Nie jak myślałem z braku pianki w drzwiach a w tym miejscu:
ma ktoś pomysła na zlikwidowanie usterki? potrzebna nowa uszczelka? cieknie tylko w tym rogu.
mam podobny problem tylko mi woda gromadzi się pod głośnikiem na uszczelce od drzwi ta co jest poziomo.. problem mam taki, że woda cieknie mi po wygłuszeniu koło głośnika i zbiera się w tym miejscu planuję wymienić wygłuszenie i mam nadzieje że to pomoże bo ewidentnie jest tam mokro gdy poleje szybę wodą.
foxmen1 ja stawiam że to w dalszym ciągu leci z wnętrza drzwi, gdzieś po prowadnicy szyby czy jakimś kablu i lecąc po wewnętrznej stronie pianki/wygłuszenia nieseryjnego znajduje gdzieś szparkę na dole drzwi. Sam mam dokładnie to samo co Skoczi w drzwiach wygłuszonych samodzielnie, że czasem jest woda na progu
Panowie ja stawiam na wygłuszenie jest parę dziurek i obstawiam, że to jest główny powód. Jestem na etapie zakupu wygłuszenia jak zrobię to dam znać ale wydaje mi się że u foxmena też to może być powód.
