[6n] polo 6n 1.4 problem ze wspomaganiem
b
bartini6
Post autor: bartini6 »
witam borykam się ostatni z problemem wspomagania a mianowicie zaczęło ciężej kręcić sie kierownica. kiedy kupiłem polóweczke to kierownica kręciła sie jak masełko a teraz zaczeła dość ciężko. sprawdzałem poziom płynu i jest maximum, tylko niewiem jaki kolor ma mieć płyn bo z tego co widziłem to mają czerwony i zielony a ten u mnie jest taki troszke przypominający olej (żółtawy). czy to może być wina starego płyny czy cos?? z góry dziękuje za odpowiedź
qwertypol
Post autor: qwertypol »
może układ zapowietrzony? odkręć korek i na włączonym silniku kręć kierownicą kilka razy do oporu
Jabolek
Post autor: Jabolek »
mi bardziej wygląda na sworznie bądź końcówki drążków, warto przejrzeć dokładnie i poszukać luzów ;)
b
bartini6
jakieś luzy są tylko dokładnie nie wiem bo nie przyglądałem się muszę wjechać na kanał i dokładnie zobaczyć
j
jacekszymek1
Post autor: jacekszymek1 »
a może pompa wspomagania zakończyła swój żywot
Jabolek
jeśli są luzy to masz prawie 100% pewności, że to któryś z elementów nawala o którym pisałem, dla mnie to jest normalna kolej rzeczy, jeśli czujemy opór na kierownicy, piszczenie przy skręcaniu, luzy, to zaczynamy szukać od sworzni, końcówek a jeśli nie to, to szukamy dalej.
Niektórzy trochę przesadzają pisząc o pompie bądź maglownicy skoro autor topicu podał tak mało informacji, opanujcie się troche ludzie ;)
b
bartini6
niema żadnego piszczenia przy skręcie. poprostu kierownica kręci sie ciężej jak na początku kiedy kupiłem to autko. wymienie te sworznie bo z tego co widziałem pod spodem to ze są jeszcze oryginalne vw jak na 129 tys i tak długo wytrzymały
gronio
Post autor: gronio »
witam. ja bym też postawił na pompe wspomagania bo kiedyś miałem podobną sytuacje, po wymianie pompy wszystko było ok. pozdrawiam.
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
jeśli pada pompa to ją słychać przy skręcaniu a nawet cały czas ,podobny odgłos jak przy skręcie do oporu i opór kierownicy bywa większy jak normalnie, jak pada łożysko pompy to nawet potrafi zagotować olej i wywala go przez odpowietrznik w korku tylko wcześniej słychać padające łożysko to typowe objaw padniętej pompy.jeśli podobnych objawów nie ma to obstawiam jak kolegaJabolek
b
bartini6
niema żadnych odgłosów z pompy. bede wymieniał sworznie jak tylko znajdę trochę czasu.
dejw93
Post autor: dejw93 »
Witam, ja mam taki problem ze swoim Polo 6n 1.9D AEF mianowicie: dzisiaj ruszając na skręconych kołach przestało działać wspomaganie, kierownica stojąc w miejscu kręci się ciężko. Płyn jest na maximum węże całe wycieków nie ma pompa zaczyna wyć jak da mu się około 2-3tyś obrotów i zaczyna kręcić kierownicą, wtedy też pracuje lżej. Jak myślicie co może być uszkodzone?
qwertypol
może luźny pasek lub pompa padła
bialy0666
pompa pada.
dejw93
No dzięki kolego za odpowiedź jutro będę poszukiwał. Pozdrawiam
e
emil310390
Post autor: emil310390 »
Witam:) jestem tu nowy i od razu przychodzę z problem. A mianowicie od jakiegoś czasu podczas jazdy szczególnie jak dodaje się gazu silnik dość mocno wyje łożysko alternatora wykluczone, i są podejrzenia że to pompa wspomagania co o tym myślicie ???
Wróć do „układ kierowniczy”
