witam wszystkich smigam polo 6n rok 96 ostatnio uszkodzilem sobie niechcąco jakiś chyba sterownik klimatyzacji niewiem za co to jest odpoiwedzialne a chcialbym się doiwedzieć
http://www.ebay.de/itm/Steuergeraet-Kli ... 0407512543 czy trzeba ponownie nabijać klime bo zerwala mi się ta metalowa cienka rureczka czy da się to w jakiś sposob naprawić a jeśli nie to ile może kosztować montarz takiego nowego ustrojstwa? jesli ktoś się oriętuje niech pisze - mam jeszcze jeden problem niezamykająca się klapka odpoiwedzialna za obieg zamkniety powietrza ktora ostatnio odmowila posluszeństwa po wlączeniu nic niereguje pomimo tego ze wlącznik normalnie się swieci jaka jest tego przyczyna prubowaqlem to sprawdzić bo myslalem ze coś wpadlo i ją gdzieś tam blokuje
zaglądalem do srodka od strony filtru kabinowego tam czysto odkręcilem schowek potem dmuchawe i nic niedalem rady zrobić prawdopodobnie to chyba ta częśc ktora zamyka tą klapke ten silnik,elektromagnez czy cuś padl i nieiwem jak się do tego dostać czy trzeba wyciągać calą tą plastikową puche z nagrzewnicą itd czy da się to w jakiś mniej kolizyjny sposob zalatwić jeśli ktoś zna odpoiwedzi na ktorekolwiek z tych pytań bylo by super- pozdro i z gory dziękuje
