Strona 1 z 2
Ustawianie geometrii po wymianie łożysk
: 16 maja 2009, 19:44
autor: madmax
Jak w temacie. Czy powinno się to robić? Jak wyjeżdżałem z warsztatu nikt o tym nie wspominał. Zdaje mi się, że po wymianie łożysk auto prowadzi się znacznie gorzej. Przyglądałem się dziś na szybciora pochyleniu kół przednich ale deszcz mnie przepędził. Nie wiem czy to złudzenie, ale wychodzi mi, że koła są ustawione w "V"
wiecie o co chodzi :good:
Re: Ustawianie geometrii po wymianie łożysk
: 16 maja 2009, 20:23
autor: tajpej
kolego jedź na stację i niech ci sprawdzą bo jeżeli masz dobrze to nic nie zapłacisz a jeśli będziesz miał coś źle to max za ustawienie kątów i zbieżności zapłacisz 90 PLN a jeśli będziesz miał złe kąty itp to opony zetniesz i do już jest większy wydatek niż 90 PLN :piwo:
: 17 maja 2009, 10:00
autor: ql89
u mnie po wymianie łóżysk w kołach musiałem ustawić zbieżność, bo komfort prowadzenia auta po tym zabiegu znacznie się obniżył :agresyw: Więc faktycznie najlepiej będzie jak podjedziesz, sprawdzisz no i ewentualnie ustawisz jeśli będzie taka potrzeba...
: 17 maja 2009, 11:08
autor: rat4
obowiązkowe ustawienie geometrii po takim zabiegu,
zazwyczaj po tym są koła rozjechane jak nogi kowboja po ostrej jeździe, jak nie ustawisz tego to możesz mieć zwiększone opory toczenia i po jakimś czasie może sciąć opony.
: 17 maja 2009, 13:05
autor: madmax
Dzięki chłopaki! O to chodziło. Samochód miał wyjechać z warszatu gotowy, a okazało się, że geometria kół nie ustawiona :? W poniedziałek jadę to zrobić. Swoją drogą za tą usługę w olsztynie wołają 120 zł z kątami...
Piwko dla Was... :piwo:
: 17 maja 2009, 13:47
autor: wesol
Żeby wymienić łożysko trzeba wyjąć zwrotnice. Żeby wyjąć zwrotnice trzeba odkręcić ją od amora i drążka kierowniczego. kont pochylenia koła jest regulowany śruba mocującą zwrotnice do amora. Jedna śruba jest ustalająca a druga pływająca. Jeżeli pochylenie nie jest ustawione automatycznie przestawia się zbieżność, nawet jeżeli drążek był nietknięty.
Zawsze po naprawie gdzie była ingerencja w zawieszenie należy przynajmniej sprawdzić kąty i pochylenia koła oraz zbieżność.
: 17 maja 2009, 16:06
autor: tajpej
[quote="madmax"]za sprawdzenie potrafia wziasc okolo 100 zl a jesli musza poprawiac zbieznasc to 150zl[/quote] panowie co wy naprawiacie w ASO że tyle aż sobie śpiewają :agresyw:
: 17 maja 2009, 16:29
autor: madmax
[quote="tajpej"][quote="madmax"]za sprawdzenie potrafia wziasc okolo 100 zl a jesli musza poprawiac zbieznasc to 150zl[/quote] panowie co wy naprawiacie w ASO że tyle aż sobie śpiewają :agresyw:[/quote]
hehe to nie ja pisałem
to nie są koszty z cennika ASO oczywiście
w moim przypadku tyle chcą w pierwszej lepszej stacji obsługi i wulkanizacji opon. Trudno, jeździ się tak kiepsko, że trzeba to zrobić.
: 17 maja 2009, 16:32
autor: tajpej
[quote="madmax"]hehe to nie ja pisałem
sorki za pomyłkę
ale u mnie biorą od 80 do 90 PLN za kąty i zbieżność więc jestem trochę zdziwiony takimi cenami ale jak 100 PLN to nie jest jeszcze źle :crazy:
: 17 maja 2009, 18:38
autor: kuzma
A po zmianie opon powino sie ustawiac ??
: 17 maja 2009, 18:44
autor: rat4
nie, po zmianie opon powinno się koła wyważyć żeby nie stukało przy wyższych prędkościach.
Zbieżność tylko jak jest ingerencja w półośki, przeguby wew/zewn lub też skrzynię,
: 18 maja 2009, 0:00
autor: limpek
: 18 maja 2009, 1:22
autor: Metz
podczepię się do tematu.
Dwukrotnie zdejmowałem opony w celu pomalowania zacisków i bębnów oraz aby zmienić śruby w feldze na nowe (miałem różne).
Czy powinienem zrobić ustawienie zbieżności czy geometrię? (może obydwa?)
: 18 maja 2009, 1:56
autor: medyk81
[quote="Metz"]podczepię się do tematu.
Dwukrotnie zdejmowałem opony w celu pomalowania zacisków i bębnów oraz aby zmienić śruby w feldze na nowe (miałem różne).[/quote]
A nie wygodniej byłoby zdjąć całe koło? :mrgreen:
[quote="Metz"]Czy powinienem zrobić ustawienie zbieżności czy geometrię? (może obydwa?)[/quote]
Nie. Nie było ingerencji w zawieszenie.
: 18 maja 2009, 8:32
autor: Metz
pisząc że zdjąłem opony miałem na myśli oczywiście całe koło
PS: a jak mi coś delikatnie stuka w którymś z przednich kół przy hamowaniu ?
