Strona 1 z 3
Polo 6N - Znika mi olej...
: 15 maja 2009, 23:24
autor: kobielczak
Czesc.
Posiadam VW Polo 6N - Wszelkie informacje znajduja sie na:
http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=1959
Moj problem polega na tym, iz po przejechaniu ok 500km trzeba dolewac olej... ( w granicy AZ 300-400ml! )
Polówka jezdzi na 15W40 Lotos.
Z tego co wiem, to 3 lata temu, wymieniana byla uszczelka pod glowica oraz tuleje ( co kolwiek to znaczy ).
Jaka moze byc przyczyna tego ze silnik bierze olej?
Oczywiscie silnik jest suchy, nigdzie nie odnotwalem wycieków i innych nie pokojacych objawów.
Za kazde sugestie serdecznie dziekuje. Pod wzgledem mechaniki jestem totalnie zielony, a zanim odwiedze warsztat i zaplace xxx zlotych, wole zapytac was o ewentualne rzeczy
Re: Polo 6N - Znika mi olej...
: 16 maja 2009, 10:02
autor: rat4
ja bym obstawiał uszczelniacze zaworowe ewentualnie pierścienie ale wątpie, no ale i tak musisz gdzieś pojechać, żeby ci to sprawdzili magicy... :wizard:
: 16 maja 2009, 11:04
autor: Goozik
[quote="kobielczak"]w granicy AZ 300-400ml![/quote]
no to sporo gubi..jak na taki maly przebieg jezeli jest faktyczny
takie ilosci oleju to musisz zauwazyc kopcenie,prawdopodobnie uszczelniacze,ale zeby je wymienic to trzeba głowice zwalac
w zbiorniczku nie masz czasami oleju :?:
wykrec swiece i zobacz jak wyglada
: 16 maja 2009, 14:11
autor: Glaca
Zasadnicze pytanie. To prawie pół litra oleju idzie na droge ? Może zauważyłes ?
: 16 maja 2009, 18:53
autor: kobielczak
Powiem tak... ze zauwazylem iz resztki oleju, tlumika na tylni zderzak.. poniewaz po dluzszej trasie caly tyl mam "czarny" z takiej "sadzy", nie wiem czy to normalne czy nie.
<-- mozesz jasniej?
Nie znam sie na tym, ale ostatnio jak montowalem filtr stozkowy, i wywalalem stary filtr, i w tej puszcze, jak i na przepustnicy bylo "troche" oleju - czy to normalne?
Jesli chodzi o uszczelniacze > Jaki jest sredni koszt naprawy / robocizny. Tak na "oko".
: 16 maja 2009, 19:48
autor: gti21
chodziło o zbiorniczek z cieczą chlodzącą
: 16 maja 2009, 22:29
autor: Glaca
Z tłumika nie powinien leciec olej, w każdym bądź razie nie spotkałem się z czymś takim.
: 16 maja 2009, 22:50
autor: norekuk
skoro na tłumiku jest, to może pod czas jazdy się rozbryzguje, choć w co wątpię...
bardziej uszczelnacze zaworowe :butcher: wykręć świece i zobacz jak tam wygląda
: 17 maja 2009, 12:00
autor: kobielczak
Uszczelniacze zaworowe - jesli to bedzie faktycznie to, to czy ktos sie orientuje jaki bylby ewentualny, w przyblizeniu koszt? Nie chce by "przyszly mechanik" naciagnal mnie na kase
Naprawa + robocizna - mniej wiecej
: 17 maja 2009, 12:06
autor: rat4
za uszczelniacze (8x) zapłacisz około 100 zł a za robotę to nie wiem, może 150 zł? :scratch:
: 17 maja 2009, 20:35
autor: Goozik
[quote="rat4"]za uszczelniacze (8x) zapłacisz około 100 zł[/quote]
ja zapłacilem za uszczelniacze ,planowanie i szlifowanie gniazd zawrowych w sumie 130 zł
do tego dochodzi uszczelka pod glowice..patrzałes do zbiorniczka z plynem czu nie ma oleju :?:
według mnie jak masz w tłumiku olej to poszła uszczelka pod głowica...sprawdz ten zbiorniczek
mi 1.0 chlało ponad litr oleju na 1000 km,owszem tłumik byl okopcony ale oleju to w nim nie stwierdziłem
: 17 maja 2009, 21:01
autor: Ciapek01
sprawdz filtry czy czyste, jak parkujesz na trawie postaw na chodniku na noc zobaczysz co i jak czy kapie czy nie...
: 18 maja 2009, 15:37
autor: kobielczak
auto stawiam w garazu - nic nie kapie.
Jesli chodzi o ten tlumik - rowniez mam okopcony, zaszlo male nieporozumienie - nie ma tam oleju
: 20 maja 2009, 13:50
autor: Goozik
to beda uszczelniacze do wymiany :!:
: 15 lip 2009, 12:34
autor: kobielczak
Dzisiaj odwiedzilem magika, no i powiedzial, ze albo to beda uszczelniacze - robocizna, czesci - 200zl
Lub tez pierscienie, a co za tym idzie - uszczelka pod glowica rowniez do wymiany - 600zl z robocizna..
Powiedzial tez, ze najlepiej zaczac od uszczelniaczy.
Jak najlepiej sprawdzic w czym tkwi problem?
