[6n] Odłączenie akumulatora
: 23 wrz 2011, 18:14
autor: brogre
Jest w autku instalacja sekwencyjna, centralzamek, autoalarm, immobiliser i nie wiem jakie skutki może mieć wypięcie akumulatora. Czy jest jakieś zagrożenie typu reset ustawień i niemożność powrotu do tego co było.
Aku muszę wyjąć, by dostać się do wiązki w której jest zasilanie wodne tylnego zraszacza, bo płyn mi się leje z przodu przed lewym kołem przednim i częściowo z przednich sikaczy.
Re: Odłączenie akumulatora
: 25 wrz 2011, 22:16
autor: bazi
co do fabrycznego central zamka i immobilisera nie ma problemow. Ewentualnie moze byc potem swiecaca kontrolka od poduszek (wystarczy skasowac blad). Jak masz radio fabryczne to potem trzeba podac do niego kod.
gaz i alarm nie wiem , nigdy takich gadgetow nie mialem.
: 26 wrz 2011, 20:36
autor: Michał88
Alarm po odłączeniu aku najprawdopodobniej się włączy ale wystarczy wyłączyć pilotem.
: 26 wrz 2011, 21:44
autor: dogu18
napisz jaki masz gaz to ci powiem czy możesz bezpiecznie odłączać aku... a reszta tak jak koledzy piszą
: 26 wrz 2011, 21:49
dogu18
lpg
ruski w dodatku
: 01 paź 2011, 11:17
autor: brogre
[quote="dogu18"]napisz jaki masz gaz to ci powiem czy możesz bezpiecznie odłączać aku... a reszta tak jak koledzy piszą[/quote]
Dziękując za zainteresowanie moim problemem, śmiem zauważyć, że w moim poście taka odpowiedź jest podana. Odpowiadając prosto na Twoje pytanie - gaz mam płynny, taki jak mają na stacji, gdzie tankuję :acute:
Zapewne nie o to Ci chodziło
, więc abyś mógł udzielić prawidłowej odpowiedzi :closedeyes: informuję ponownie, że instalacja jest sekwencyjna :buba:
