problem ze sciagnieciem kierownicy
lukasz255
Post autor: lukasz255 »
czy wiecie moze jak zjdac kierownice w polo dzieki z gory za odpowiedz:) :unsure:
Cooyon
Post autor: Cooyon »
Aaaa.... z poduszką, czy bez?
Jak bez to:
Wyjmujesz klakson podważając go delikatnie szerokim wkrętakiem.
Pod spodem masz nakrętkę. Odkręcasz i zdejmujesz z wielowypustu. Warto zaznaczyć wzajemną pozycję kierownicy i wału przed demontażem aby uniknąć kilkukrotnego odkręcania i przykręcania celem ustawienia kierownicy na wprost.
Powodzenia,
Cooyon.
Szukam literatury fachowej...
lukasz255
wlasnie mam z poduszka z tego co widze jest jakies 2 srybki imbusowe
n
norekuk
Post autor: norekuk »
odkrecasz te 2 srubki imbusowe, wyciagasz podusze - uwazaj , zeby nie urwac przewodow. Potem masz nakretke na srodku - odkrecasz - bodajze rozmiar 25mm ale nie dam glowy :D
Potem masz 3 srubki na krzyzak 0 odkrecasz je i kierwnica schodzi :-) potem tylko odpinasz poduche i wyszystko masz na zewnatrz :-)
aa i pamietaj przed odlaczeniem akumulator - bo to jednak poduszka... :-)
Jest --> Variat vel Groszek 1.9 sdi Variant
Było -> Poluś 1.4L \'96 Anglik
