Auto nie chce odpalać na benzynie
Z tyłu przy prawym kole syczy i cieknie paliwo wręcz ciurkiem z takiego cylindrycznego "czegoś"
Nie wiem co to jest wygląda jak filtr paliwa, znajduje się obok baku i ma milimetrową dziurkę.
Pompa paliwa pod bakiem do wymiany.
Proponuje nie kupować oryginalnej, bo droga jest.
Kup z Poloneza i tylko przerób sobie kable.
Pompa daje to samo ciśnienie i w wielu sklepach jest nawet wpisana jako zamiennik.
Jesli podejdzie do poloneza trucka i będzie dawać odpowiednie cisnienie, jak sie nie mylę to 1,2 bara, to podejdzie. Oczywiscie po przerobieniu zasilania. Bo w ori pompce od Polo jest gniazdo na wtyczkę, a w zamienniku już go nie ma.
Jeśli odpalisz na gazie, to dojedziesz. Zamiast odpinać pompkę, to możesz wyciągnąć przejaźniki z pompek. Są pod maską, na podszybiu pod plastikową osłoną.
w okolicy wentylatora dmuchawy, na lewo od komputera.
Witam, dostałem taką samą pompkę na szrocie i wymieniłem ale auto na benzynie nie odpala ;/
Wraz ze znajomym mechanikiem próbowaliśmy zdiagnozować problem ale przez długi czas nic.
Aż w końcu zajrzeliśmy do baku i co? Okazało się że jest tam druga pompka i pływak. Pompka oczywiście nie działa
Czy to normalne, że jest tam druga pompka? jaką funkcje pełni?
Kurczę dostałem tą "ilościówke" jutro ją mamy zamiar podmienić.
Mam nadzieje że to pomoże, bo "od zawsze" auto miało wielkie problemy z odpalaniem jeżdżeniem na benzynie.
Miał ktoś podobne problemy? bo wszystko z osobna niby ok ale razem nie chce hulać. Może to wina tej "ilościówki" albo "ciśnieniówki"?
edit:
wygląda na to, że "od zawsze" była to wina pomp. Auto jeździ :oki:
