Dziwne odglosy z deski rozdzielczej?
pacanofka
Post autor: pacanofka »
Witam, ostatnio pojawily sie u mnie w Polo odglosy dochodzace z deski rozdzielczej przypominajace przerywacz od migaczy, takie nieregularne tykanie, jakby cos sie zalaczalo i rozlaczalo... wiecie moze co moglbym sprawdzic?
qboslavo
Post autor: qboslavo »
bezzwłocznie dzwoń po saperów, na pewno ktoś Ci podłożył :bomb:
a tak serio to może któryś przekaźnik "tykać", tam szukaj
pacanofka
a gdzie one sa dokladnie? jak wyjme ten schowek po lewej stronie to je dojrze? :d
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
dokładnie to musisz kieszeń odkręcić i bedziesz miał je jak na dłoni;)
raadek1990
Post autor: raadek1990 »
ewentualnie nura dajesz w pedaly i je widac :D
renault19 chamade>peugeot306>polo>leon>golf - nigdy wiecej francuza :D
Obrazek [url=http://imageshack.u
pacanofka
dzisiaj odkrylem, ze jak tak sobie tyknie to obroty spadaj na chwilke i pozniej znowu tyknie i wracaja do normy.. od czego sa te przetworniki?
lukas2305
Post autor: lukas2305 »
pacanofka, to najprawdopodobniej cyka "zawór zbiornika z węglem aktywnym". Po przekroczeniu 60stopni na silniku pracuje w cyklu 90sek otwarty (nie ciągle tylko klika co pół sekundy), 60 sekund zamknięty.
[quote="pacanofka"]od czego sa te przetworniki[/quote]
o jakich "przetwornikach" mówisz?
pacanofka
mialem na mysli przekazniki... :roll: a ten "zawor zbiornika z weglem aktywnym" jest tez silnikach z gaznikiem? mam silnik 2G
lukas2305
pewnie nie ma :glare: masz jakieś zdjęcie komory?
pacanofka
nie mam... jutro zrobie. To jest silnik 1,3 na gazniku Pierburg. Wczesniej nie bylo tego odglosu... moze jest tam jakis przekaznik, ktory idzie do gaznika?
pacanofka
Dzisiaj zajrzalem tam. Okazalo sie, ze jest to przekaznik nr 191 955 531. Poszukalem i dowiedzialem, ze jest to przekaznik od wycieraczek. Czy jest mozliwe zeby obroty przez niego spadaly jak "tyknie"?
kolunio21
Jest możliwe,
pacanofka
wyjalem go. Pojezdze troche bez niego i zobacze czy nadal tyka.
pajtak
Post autor: pajtak »
U mnie kiedyś też coś tykało cichutko z deski wkońcu doszedłem że to z okolic licznika a później zauważyłem że mocno szybko albo mocno wolno już nie pamiętam nabija dzienne kilometry. Wyzerowałem licznik i jest ok. Widocznie wcześniej przy zerowaniu musiałem nie wdusić do końca przycisku którym się zeruje. Niby błahostka ale przejechałem z 10 km zanim znalazłem przyczynę.
86c2f style - golf mk3 gti
