[6n] przerwy w pracy silnika
: 16 wrz 2011, 19:40
autor: Piotr
Witam !
Mam problem do rozwiązania... Silnik zaczyna przerywać po przejechaniu ok. kilometra a po następnych dwóch wszystko wraca do normy.
Czy ktoś miał podobny przypadek ?
Wymieniony czujnik temperatury, kable, filtr paliwa, palec, kopułka, świece, pompa paliwa.
Re: przerwy w pracy silnika
: 16 wrz 2011, 21:40
autor: czaja
[quote="Piotr"]Wymieniony czujnik temperatury, kable, filtr paliwa, palec, kopułka, świece, pompa paliwa[/quote]
A cewka sprawdzona??
: 16 wrz 2011, 22:58
autor: Piotr
Cewka sprawdzona omomierzem, opory w normie.
Przerywa tylko po pierwszym odpaleniu - potem przez cały dzień silnik chodzi jak pszczółka..
Re: [6n] przerwy w pracy silnika
: 05 paź 2011, 10:41
autor: Piotr
Zagadka rozwiązana. Po rozłączeniu czujnika temperatury silnik zaczął pracować normalnie.
Żadnych przerywań już nie ma. Czujnik do wymiany albo coś z kabelkami.
Jak będę wiedział co jest nie tak na 100% - dam znać.
: 05 paź 2011, 16:09
autor: Piotr
Finalnie okazało się, że cały "bałagan" czyniła zapylona od wewnątrz kopułka rozdzielacza.
Była zakładana nowa i docierający się węgielek napylił osad po którym uciakała iskra na masę co
powodowało szarpania silnikiem.
Temat zamknięty.
