[9n] SDI - gdzie jest czujnik temperatury silnika ?
: 10 wrz 2011, 11:01
Generalnie mam taki problem, że na zegarach strzałka od temperatury wariuje, tzn raz pokazuje np 90 stopni, a za chwilę opada na 0, żaby za moment znów pokazać 90 stopni. Nie ma na to reguły. Są dni, że nic anormalnego się nie dzieje, a czasam jest tak, że potrafi przez 15-20 minut zmieniać swoje położenie. Potem wszystko wraca do normy i pokazuje już temperaturę stabilnie.
Zauważyłem, że te "wariacje" wskaźnika dzieją się jak silnik nie osiągnie optymalnej temperatury, potem jak już zagrzeje się to jest OK.
Nie znalazłem nigdzie na forum, były wątki na ten temat jaki to czujnik (G62) itd, ale gdzie on się konkretnie znaduje w silniku SDI ?
Ma ktoś jakiś schemat lub fotkę komory silnika z zaznaczeniem umiejscowienia tego czujnika ?
Chciałbym sprawdzić wtyczkę, kable lub wymienić sam czujnik póki jeszcze aura sprzyja
