[86c2f] Skrzynia biegów 5 bieg
: 04 wrz 2011, 10:24
autor: dandi13
Witam!
Jestem właścicielem polo II z silnikiem 1,3l od kilku dni, ale ma kilka mankamentów lecz najważniejsze jest to że na 5 biegu ze skrzyni dobiega hałas w postaci "gwizdu". Gdy zdejmę nogę z gazu to hałas ustaje ale gdy przyspieszam lub jadę równo to ciągle coś gwiżdże. Sprawdziłem stan oleju w skrzyni i jest ok. Jak odkręciłem śrubę poziomu oleju to pociekło. Na zimnym silniku ten gwizd słychać na każdym biegu ale w znacznie mniejszym stopni niż na 5 biegu.
Co może być przyczyną tego hałasowania? Czy mam się tym przejmować czy raczej z tym jeźdźić?
THX za pomoc
Re: Skrzynia biegów 5 bieg
: 04 wrz 2011, 14:28
autor: raadek1990
jesli wcisniesz sprzeglo i przestaje to tam szukaj przyczyny
: 04 wrz 2011, 14:34
autor: paffcio
dandi13
lozysko 5 biegu
: 04 wrz 2011, 17:57
autor: dandi13
Czy z tym świstem mogę używać normalnie 5 biegu czy lepirj nie? I czy jazda w takim stanie nie spowoduje poważniejszych uszkodzeń?
: 05 wrz 2011, 17:33
autor: kolunio21
Można tak jeździć ale rozglądaj się za skrzynią powoli, prawdopodobnie ktoś jeździł wcześniej na małym stanie oleju i piątka dostała [po tyłku, przed sprzedażą dolał i było w miarę ok.
: 05 wrz 2011, 19:45
autor: Dyluś
Do piątego biegu dostaniesz się przez dekielek z boku skrzyni.
Może da się wymienić łożysko bez wyciągania całej skrzyni :scratch:
: 07 wrz 2011, 17:09
autor: dandi13
Dzisiaj zwróciłem jeszcze uwage na pracę skrzyni i sprzęgła i zauważyłem że na zimnym silniku jak tylko odpale samochód stoi na biegu neutralnym i słychać delikatne świstanie a jak wcisnę sprzegło to świst ustaje. Czy to też jest wina łożyska 5 biegu? A może to coś innego?
: 07 wrz 2011, 21:10
autor: kolunio21
te świstanie to wina łożyska zaraz za wałkiem sprzęgłowym,
: 08 wrz 2011, 19:24
autor: dandi13
Czy to znaczy że mam do wymiany dwa łożyska ?? Czy może to być tylko to łożysko za wałkiem sprzęgłowym??
: 02 sty 2012, 19:38
autor: Rosol
Mam taki sam problem z moim polo 1.3,świstało,świstało i się rozleciało....zakleszczyła sie na 5 biegu i musialem wyciagac a nie wiedzialem ze przez boczny dekiel sie da rozblokowac
: 03 sty 2012, 17:27
autor: kolunio21
Rosol
a stan oleju sprawdzałeś??
Re: [86c2f] Skrzynia biegów 5 bieg
: 06 sty 2012, 11:31
autor: Rosol
Miałem mało oleju i chyba dlatego się zblokowała,ale teraz sprawdzam co jakis czas.Zalałem castrol dedykowany do Mana,podobno 10l kosztuje kolo 1000zl,kuzyn mi przylatwil
: 22 sty 2012, 17:41
autor: Franklin
Kolego łożysko oporowe na wałku masz do wymiany.Mi w czwartek w golfie III 1.4 benzyna skrzynia odmówiła posłuyszeństwa i musiałem kupić nową.Tu macie fotki
Tylko pamiętaj że jak będziesz wyjmował skrzynie to nie odczepiaj samego drążka od zmiany biegów tylko cały ten uchwyt z teleskopu od zmiany biegów.Tu masz foto
na czerwono masz zaznaczony ten uchwyt który trzeba odkręcić a na zielono miejsce gdzie jest śrubka która go trzyma.Jak widać na zdjęciu ja odkręciłem sam drążek od zmiany biegów i póżniej bawiłem się cały dzień bo miałem tylko wsteczny,jedynkę,trójkę i piątkę,dwójka się do końca nie zazębiała a 4 wgl. nie było.To taka mała rada jak pierwszy raz wyciągasz skrzynie
