wolno schodzi z obrotów
: 31 sie 2011, 22:00
autor: Kacper88
mam problem 1.0 aau na ciepłym silniku wolno schodzi z obrotów po przegazowaniu czy kos miał już taki problem co może być do wymian jak jest już coś na ten temat na forum to to proszę o link bo ja nic nie znalazłem
Re: wolno schodzi z obrotów
: 01 wrz 2011, 15:41
autor: dany G40
sprawdż czy linka się gdzieś nie przycina ,
silniczek krokowy może już dziękować przygazuj i zobacz czy się cofa, najlepiej jak byś miał na podmiankę .
: 01 wrz 2011, 20:20
autor: raadek1990
ja mam tak na zimnym w zimie ale tylko przez minutke
: 01 wrz 2011, 20:26
autor: Kacper88
mam inny silnik krokowy zmienie i zobacze czy to pomoze
: 01 wrz 2011, 21:47
autor: lukas2305
lambda do przebadania. wygląda na to zawiesza się na "bogato".
w drugiej kolejności TPS(potencjometr przepustnicy)
: 02 wrz 2011, 23:16
autor: Kacper88
lambda moze byc bo za bardzo smierdzi paliwem
: 07 wrz 2011, 15:41
autor: 0000prezes0000
Witam możliwe że podstawa pod gaźnikiem ci poleciała i też takie objawy mogą wystąpić. choć piszesz ze śmierdzi paliwem więc głównie wskazuje na lamde. Ale sprawdź też podstawę gaźnika.
: 08 wrz 2011, 12:15
autor: Kacper88
narazie objawy ustąpiły ale dzieki za pomoc
: 10 wrz 2011, 8:43
autor: Kacper88
nowy objaw przy zjeździe z dtśki silnik czasami gasnie co moze byc tego przyczyną
: 10 wrz 2011, 10:49
autor: lukas2305
[quote="Kacper88"]przy zjeździe z dtśki silnik czasami gasnie[/quote]
lokalne braki tlenu w powietrzu :lol:
a na poważnie to na luzie czy biegu? kiedy ostatnio filtry zmieniane? badałeś już lambdę? co z krokowcem? miałeś podmienić...są problemy z jałowymi obrotami?
: 10 wrz 2011, 13:44
autor: Kacper88
oczywiscie gasnie na luzie filtrów nie zmieniałem od kad kupiłem auto i nie wiek kiedy były zmieniane jałowe obroty sa dobre tylko troche pływaja ale dokładnie nie wiem jak bardzo bo nie mam obrotomierza a lambdy i krokowego nie podmieniałem jeszcze chociaz watpie czy to cos pomoze
: 10 wrz 2011, 20:06
autor: lukas2305
Proponuje najpierw wymienić filtry, potem zrobić diagnostyke albo zmierzyć napięcie lambdy. Bez tego można strzelać co może być uszkodzone...jeszcze bym obejrzał podstawę monowtrysku. Możliwe że łapie lewe powietrze, wtedy go zalewa i są problemy z jałowymi.
