Silnik 1.1
ToJa
Silnik 1.1
Post autor: ToJa »
Witam.
Mam okazje kupić ładne Polo z 1992r silnik 1.1 Czy ten motor jest bezkolizyjny czy lepiej robić od razu rozrząd :?:
Z góry :bow: za odpowiedz
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
1,1 czy 1,0 bo 1,1 ma pojemnosc 1093 a 1,0 1043
1043 HZ jest bezkolizyjny (sprawdzalem na swoim silniku)
marcintju
Post autor: marcintju »
nie bierz 1.1 ani 1.0 gdyż te motorki więcej palą niż 1.3 i są słabsze- co do awaryjności to trzymają się dobrze.
Osobiście wolałbym na wtrysku niż na gaźniku.
adr0444
Post autor: adr0444 »
hmmmm... z tego co wiem to HZ i AAU sa kolizyjne.. rob rozrzad jesli masz pojemnosc 1043ccm
Sprzedam części do POLO 86c coupe/steilheck
ToJa
Post autor: ToJa »
Dzięki za szybkie odpowiedzi. Szczerze powiedziawszy to nie mam pojęcia czy to jest 1043 czy 1093,na pewno jest na wtrysku. Do auta nie ma papierów ;)
marcintju
jak na wtrysku to AAU, sam mm taki, jak na razie nie awaryjny.
ToJa
Post autor: ToJa »
[quote=""marcintju""]jak na wtrysku to AAU, sam mm taki, jak na razie nie awaryjny.[/quote]
Fajnie że bezawaryjny ale czy jest bezkolizyjny :?: Cena wymiany rozrządu to połowa ceny auta :o
adr0444
AAU jest kolizyjny... wymien rozrzad jesli chcesz bic numery i troche nim polatac... lub kup na czesci i odrazu rozbierz jesli chcesz cos zarobic... szkoda zniszczyc tego silnika bo przy oszczednej i spoikojnej jezdzie jest bardzo przyjemna jednostaka napedową :)
ToJa
Post autor: ToJa »
Dziękuje za odpowiedzi. Oczywiśćie,że na części. ;)
Ostatnio zmieniony 13 maja 2009, 14:25 przez ToJa, łącznie zmieniany 1 raz.
DonRogu
Post autor: DonRogu »
od kiedy to pasek i pompa wody są droższe od całego auta....?
Moderatorzy na tym forum to ludzie z kompleksami, nie ma jak tworzyć sobie wyższą samoocenę klikaniem :D
JEŻELI SZUKASZ GUZA, POWIEDZ MI TO W TWARZ
pzak
Post autor: pzak »
Mi rok temu strzelił pasek (1043cm, mono), dało po zaworach (wydechowe do wymiany). Naprawa: 250 pln bez robocizny.
Lepiej tego pilnować.
ToJa
Post autor: ToJa »
[quote=""DonRogu""]od kiedy to pasek i pompa wody są droższe od całego auta....?[/quote]
Czy ktoś tak napisał w tym temacie :?:
Po
1. Pisałem,że połowa ceny auta.
Po
2. Skąd możesz wiedzieć ile zapłaciłem za auto :?: Może 200pln :grin:
Bruczyk
czemu te same siniki u jednych sa kolizyjne u jednych bez kolizyjne.
jak bys dal 200zl to bys nie lamentowal ze rozrzad Cie 100zl bedzie kosztowac
alienek
Post autor: alienek »
te silniki raczej napewno sa kolizyjne ,ale jak bruczyk
czemu te same siniki u jednych sa kolizyjne u jednych bez kolizyjne. jak bys dal 200zl to bys nie lamentowal ze rozrzad Cie 100zl bedzie kosztowac
i zalezy po co Ci ten silnik .. ich produkcja zostala przewrana w 83 roku ..
Bruczyk
Alienek ja mam HZ z 1990roku przy wymianie rozrzadu sobie pokrecilem walem zeby sprawdzic czy mi sie zawory spotkaja z tlokami i nic.
