Witam mam pytanie czy jak kupię poduszki same bez tych blaszek co w nich siedzą te poduszki to da radę wyciągnąć stare i założyć nowe samemu? bo pytałem w sklepie motoryzacyjnym i te już z tymi blaszkami ponad 40zł jedna kosztuję ;/ a bez nich chyba połowę taniej.
kolunio21 da się we wszystkim trzeba chcieć :oki:
przy wsadzaniu polecam użyć odrobine płynu do naczyń będzie odpowiedni poślizg i łatwiej wejdzie bo mięknie guma
Odkręciłem poduszkę pod skrzynią tą od spodu i na nowo założyłem poskręcałem i zaczęło stukać o budę ;/ co to może być? tam jest taka blacha jeszcze i potem uchwyt poduszki i to się przykręca do budy. Tylko że przed odkręceniem było to chyba źle założone oczywiście nie przeze mnie bo do budy pierwsze był uchwyt poduszki a potem ta blacha, ale wydaje mi się że to ma być na odwrót i tak też to dałem i stuka ;/ nawet dałem mniejszą w średnicy podkładkę już bo było widać że obija w jednym miejscu ale nic nie dało. Pytanie jak to ma być poprawnie? Dodam, że poduszkę lekko dokręciłem na podpartej skrzyni, potem opuściłem i dokręciłem. Jak ma być pierwsze blacha potem uchwyt czy na odwrót? czemu mi to zaczęło stukać? pozdro
nie mogłem tego zdjęcia znaleźć tylko ;p ale dzięki wychodzi na to że źle założyłem te poduszkę i wali o budę i przed chwilą jak jechałem i hamowałem przy 100km/h to kierownicą trzęsło ale dzisiaj odbiorę nową poduszkę i wymienię dla świętego spokoju
[quote="Crazy"]to ci ucho odgryzę :crazy: [/quote]
A jednak bałeś się o swoje ucho
[quote="jarzabek"]dzisiaj odbiorę nową poduszkę[/quote]
to nową poduchę ci już zjadło? czy na starej to przekombinowanie całe było?
