[86c] Komputer NZ Digijet Bosch (030906021 0280000542)
: 16 sie 2011, 16:58
autor: Jak87
:hello: Witam,
czy w miejscach zaznaczonych czerwonymi elipsami nie powinno być
jakichś mikrokontrolerów? Wygląda jakby ich tam brakowało
Sterownik Digijet Bosch 030906021
mój stary komputer w NZcie był od golfa więc nie mam jak go porównać
z obecnym, którego nie sprawdzałem w aucie z powodu uszkodzonej przepustnicy
czekam na działającą.
// up2
Dla potomnych, komputer wypróbowany, moje spostrzeżenia:
w porównaniu do starego kompa od golfa, na tym autko odczuwalnie pogorszyło swoją dynamikę,
stało się mułowate. Chodziło równo bez problemów, z punktu A do B bez falowania obrotów i innych numerów
da się normalnie dojechać, ale gwałtowne przyspieszanie czy wyprzedzanie porażka...
Reszta ustawień nie była korygowana, obroty na luzie takie same, zapłon taki sam, itd.
Re: [86c] Komputer NZ Digijet Bosch (030906021 0280000542)
: 17 sie 2011, 18:19
autor: Jak87
up
: 22 sie 2011, 18:04
autor: Jak87
up. komputer przetestowany, up w 1szym poście
chyba nikt nie ma nic do dodania
temat do zamknięcia
: 26 wrz 2011, 9:15
autor: buzter
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat. Otóż z niepewnych źródeł zasłyszałem, że polówkowe 1.3 na pełnej szprycy występują w dwóch wersjach 55KM i 75KM, że są to te same konstrukcje i jedyne czym się różnią to właśnie komputerem.
Czy to prawda?
: 26 wrz 2011, 9:20
autor: vwkas18
Jak87 płyta jest jednolita tylko zawartość różna
w 3f masz w miejscu oznaczonym chipseta
: 26 wrz 2011, 20:25
autor: Jak87
buzter było wiele razy na forum, poszukaj: różnice NZ/3F
vwkas18 czyli rozumiem nie przejmować się brakiem chipów/mikrokontr.
autko cały czas rozebrane w garażu przebywa, jak tylko skończę, to będę miał okazję
dokładnie je przetestować :)
