Wyłacza sie kontrolka migacza i długich świateł
: 14 sie 2011, 10:42
autor: mariusz86
Od jakiś dwóch dni mam problem z kontrolką migacza prawego i długich świateł, tj. gdy włączam kierunek w prawo lub długie światła to nie widać kontrolki odpowiadającej za to na prawytm zegarze, pomimo tego że migacz lub długie działają, gdy udeże w szybkę zegara to wtedy sie kontrolki włączają :(
Mam pytanie w związku z tym czy ktoś może się oriętuje czy w środku są dwie żarówki (i jakie??) odpowiedziale za każd kontrolkę??, czy ktoś z was miał taki roblem?? No i przede wszystkim jak to rozebrać??
Z góry dzięki za odp
Re: Wyłacza sie kontrolka migacza i długich świateł
: 15 sie 2011, 0:13
autor: Marianoo
Moze tylko przewody we wtyczce sa luzne. W liczniku nie ma zarowek, sa tylko male diody smd lutowane maszynowo
: 16 sie 2011, 11:12
autor: mariusz86
to nie da sie ich wymienić???
: 16 sie 2011, 12:20
autor: VWV
da się wymienić .... lutujesz nowe i śmiga :grin:
Tak jak Marianoo powiedział... sprawdź wtyczki czy dobrze siedzą w gniazdach.
: 09 wrz 2011, 18:49
autor: mariusz86
A jak to rozebrać wie może ktoś??? bo raczej to nie bedzie proste zeby sie tam dostać!! :(
: 09 wrz 2011, 23:24
autor: Marianoo
Ale czemu obstawiasz że diody Ci poszly? Jak zyje to raz widzialem w liczniku ze kontrolka sie nie swiecila, a powinna. Jak sie okazalo ktos usunal diode:/ Tobie tez bardzo maly procent mozliwosci ze dioda siadla. Predzej jakis uklad na plytce padl. O ile posprawdzales wszystkie mozliwosci poza licznikiem.
Co do rozebrania licznika to juz ciezki temat do opisania. Moze jak ktos robil i jakies foty ma. ja rozbieralem licznik na czuja, zeby diode wlutowac od tempomatu. Udalo sie bez problemu:)
: 10 wrz 2011, 1:00
autor: Toto
[quote="mariusz86"]A jak to rozebrać wie może ktoś??? bo raczej to nie bedzie proste zeby sie tam dostać!! :([/quote]
Powiem krótko...lenistwo...bo pewnie nawet nie próbowałeś zabrać się do tych zegarów... :glare: Poniżej masz temat, gdzie jest pokazane jak rozkręcić licznik, a żeby wcześniej się do niego dostać, trzeba wykręcić jedną śrubę od spodu daszku, później wyszarpać go łapiąc za krawędź, następnie odkręcasz 3 śruby trzymające dolną cześć daszka i po jej zdjęciu odkręcasz 2 śruby trzymające licznik, po tym go wyciągasz odpinając 2 kostki, ale jakby co gdzieś na forum też była instrukcja z obrazkami do tego :)
viewtopic.php?f=25&t=32134
