Strona 1 z 2
adaptacja zegarów z gti do 6n(stare zegary)
: 11 maja 2009, 19:49
autor: bzyku777
Może ktos wkładał juz zegary z gti(podświetlane na niebiesko)w miejsce starych(wskaznik paliwa i temp.wody na dole)do 6n
z pinami wtyczek raczej nie powinienem mieć problemów(mam rozpiskę wtyczek starej i nowej)
lecz nie wiem czy nie trzeba wymienić niektórych czujników
czujnik temp wody?
czujnik cisnienia oleju?
i czy stan paliwa bedzie dobrze pokazywany?
polo 6n aex
Re: adaptacja zegarów z gti do 6n(stare zegary)
: 11 maja 2009, 20:17
autor: Goozik
jak zmieniasz na zegry po lifcie to trzeba zminic czujnik oleju i pływak w zbiorniku bo wskazuje na odwrot
nie wiem jak jest z zegarami w gti ale mysle ze podbne cyrki beda wychodzic
na forum chyba nikt nie ma zegarow z gti
: 11 maja 2009, 20:42
autor: stonoga
[quote="Goozik"]
na forum chyba nikt nie ma zegarow z gti[/quote]
No ja mam od GTI ale mam Polo po lifcie i podeszły bez problemów
: 11 maja 2009, 21:19
autor: bzyku777
dzięki panowie za rady,jak sie uporam z tym to na pewno się podzielę spostrzeżeniami
: 12 maja 2009, 11:34
autor: Goozik
czyli jak masz rozpsike pinow to zrobisz bez problemu
: 12 maja 2009, 15:13
autor: kjub
wskaźnik paliwa będzie pokazywał odwrotnie.
: 12 maja 2009, 16:39
autor: Goozik
[quote="Goozik"]jak zmieniasz na zegry po lifcie to trzeba zminic czujnik oleju i pływak w zbiorniku bo wskazuje na odwrot[/quote]
[quote="kjub"]wskaźnik paliwa będzie pokazywał odwrotnie.[/quote]
forum czytamy uwaznie
: 18 maja 2009, 1:02
autor: bzyku777
zrobiłem na razie przejściówke instalacji z wtyczki t32(zegary gti) na t28(stare zegary)
orginalna wtyczka(niebieska) (do montażu) wydatek 32 zeta
połaczenia:
t28/1 wolny
t28/2 t32/ 22
t28/3 t32/7, 9,24 (masa)
t28/4 wolny
t28/5 t32/7,9,24 (masa)
t28/6 -
t28/7 -
t28/8 -
t28/9 t32/10
t28/10 t32/11
t28/11 t32/23(plus stały)
t28/12 t32/ 20
t28/13 t32/1 (plus na zapłonie)
t28/14 wolny
t28/15 wolny
t28/16 t32/12
t28/17 wolny
t28/18 t32/ 29
t28/19 wolny
t28/20 (tylko diesel)
t28/21 t32/5
t28/22 t32/18
t28/23 t32/ 8
t28/24 t32/ 2
t28/25 t32/17
t28/26 wolny
t28/27 t32/ 28
t28/28 t32/14
ponadto piny : t32/19,t32/6 podłaczamy do masy
by wygasić kontrolki abs i poduszki powietrznej lub gasimy vagiem
pin32/25 do przewodu K we wtyczce diagnostyki
pin 32/30 do styku S (odciązajacy przy zapłonie)
czujnik ciśnienia oleju wymieniony inaczej powyżej 2000 obrotów właczał sie sygnał ostrzegawczy
dodatkowo trzeba wymienic osłone licznika gdyż nowe zegary maja odwrotny skos i powstaje straszna dziura przy montażu
nie wiem teraz ja poradzic sobie z tym wskażnikiem paliwa (pokazuje odwrotnie)czy wiemienić pompe paliwa na taką z 98 roku?odginac pływak i próbowac skalibrowac vagiem?
: 18 maja 2009, 14:55
autor: Goozik
[quote="bzyku777"]nie wiem teraz ja poradzic sobie z tym wskażnikiem paliwa (pokazuje odwrotnie)czy wiemienić pompe paliwa na taką z 98 [/quote]
mozesz tak zrobic badz ,tak jak ja czyli przelutowac tylko sam czujnik paliwa
potrzebujesz nawa pompe na allegro koszt 30-50 zł
: 18 maja 2009, 16:28
autor: bzyku777
Goozik dzięki za rady
: 18 maja 2009, 17:09
autor: Goozik
no problem
: 21 maja 2009, 9:14
autor: paffcio
Hmm jakby ktos mial to chetnie przygarne zegary z GTI ! Sory za OT
: 21 maja 2009, 9:26
autor: turzol
[quote="Paffcio"]Hmm jakby ktos mial to chetnie przygarne zegary z GTI ! Sory za OT[/quote]
Wisiały ostatnio na allegro za 200zł, poza tym sam miałem na sprzedaż 2szt, ale się rozeszły.
Towar deficytowy, ale przy odrobinie szczęścia można znaleźć w dobrych pieniądzach, tylko trzeba wiedzieć gdzie i jak szukać
: 21 maja 2009, 9:39
autor: paffcio
turzol
jakbys cosik widzial albo mial podeslij PW oka ?
Ps. czy cena jaką dałem za ori lampy przód hella zrobione na smoked + silniczki regulacji jest realna do wziecia ? 250zł ? Zalezy mi na sprzedazy do niedzieli
: 24 maja 2009, 20:20
autor: bzyku777
jeszzce jedno pytanie jak skorygować przebieg na ten z tych starych(musze kopnąć do przodu o jakies 10 tyś)da sie zrobic vag-ie? czy tylko programator?nie chciał by cos skopac
