Koło lata na boki
kowcio
Koło lata na boki
Post autor: kowcio »
Dziś (tak wiem, dopiero) wymieniłem opony z zimówek na letnie i jakoś tak chodziłem wokół samochodu, sprawdzałem kopiąc czy są dobrze założone :) Nie miało to nic większego na celu, ale przy tylnym prawym kole zauważyłem, że lata ono na boki!!!! Jestem w stanie ruszyć kołem w lewo i w prawo o kilka cm, razem z kołem rusza się bęben, tak mi się przynajmniej wydaje. Koło jest dokręcone, sprawdziłem. Trochę się przeraziłem, bo nie chcę stracić koła w trakcie jazdy (tym bardziej z nową oponą ;) ). Ktoś ma może pomysł co mogło się rozwalić? Bo raczej nie jest to normalne...
Pavulon
Post autor: Pavulon »
A podczas jazdy nie hałasuje Ci to koło? Generalnie podstawą jest łożysko chyba - kiedy mocno sfatygowane, koło ma luzy...
Polo Steilheck Universal, 1992, 1043 ccm, sppi
medyk81
Post autor: medyk81 »
Albo rozsypało się łożysko, albo odkręciła nakrętka. Może nie masz zawleczki zabezpieczającej nakrętkę?
kowcio
Przy skręcaniu w lewo, przy prędkościach powyżej 50 km/h słychać szum. Łożysko było wymieniane niedawno, mniej więcej 2 miesiące temu, więc chyba to nie to.. Jutro podjadę do warsztatu i sprawdzę co tam się dzieje.
Goozik
Post autor: Goozik »
moze nie zabezpieczyli sruby i sie popusciła :eek:
lepiej z tym nie zwlekaj skoro taki duzy luz jest
kowcio
No i wszystko wiadomo, rozsypało się łożysko.. Już pięknie śmiga, nie licząc kilkunastu innych problemów ;) Ale to już inny temat :)
