dziwna dziurka przy rurze od baku od czego ?
: 09 sie 2011, 12:51
autor: konwalia
OD czego ta dziura wy tez macie ją ?
Re: dziwna dziurka przy rurze od baku od czego ?
: 09 sie 2011, 14:34
autor: raadek1990
nie wiem w ktorym to miejscu daj zdjecie z dalszej odleglosci
: 09 sie 2011, 16:42
autor: konwalia
z dalszej nie mam widzisz ten okraglą gume tam jest guma od wlewu
: 09 sie 2011, 23:14
autor: barmaz91
jutro zobacze u siebie ale raczej ja takiego czegos nie mam
: 10 sie 2011, 8:21
autor: Crazy
raczej masz, bo mają tam iść węże do kabiny, pod tapicerką prawej strony jest jakieś ustrojstwo/zawór zamontowany, dokładnie nie wiem co to jest, ale jak przejrzysz schemat paliwowy to dowiesz się więcej, ja przynajmniej mam to "coś"
: 10 sie 2011, 15:59
autor: konwalia
a u mnie gdzie to się podziało znikło ? do czego to jest podłączone ?
: 10 sie 2011, 17:56
autor: lukas2305
taaadaaaammm :assasin: rurki ponad przelotką numer 11 powinny być "wpuszczone" przez ten otwór.
: 10 sie 2011, 18:01
autor: barmaz91
i wszytko sie wyjasnilo
lukas2305 :piwo: a ja chodz nie tu to spytam czym zastepujecie wąż od wlewy bo niestety mnie dopadlo to co wielu posiadaczy czyli rdza i dziura i leci z niego mysle dac jakis waz elastyczny ale czy bedzie dobrze
: 10 sie 2011, 18:10
autor: lukas2305
ludzie wycinają to co zardzewiałe i montują gumowe węże paliwo/olejoodporne do tego dwa cybanty i jakoś działa. Ale to raczej na długo nie wystarczy...prowizorka...
: 10 sie 2011, 23:37
autor: barmaz91
no wlasnie kurde mysle jechac do znajomego kowala zeby mi rure metalowa taka wygiol moze to bedzie dluzej nie chce zmieniac baku na plastik bo to wielkie g
: 11 sie 2011, 11:21
autor: lukas2305
[quote="barmaz91"]nie chce zmieniac baku na plastik bo to wielkie g[/quote]
daj mi namiar na PLASTIKOWE BAKI do 86c/2f to wezmę od ręki palete...te nowe z allegro są metalowe...i nie takie "wielkie g" bo całkiem przyzwoicie wykonane. Wiem, bo wczoraj wymieniałem
: 11 sie 2011, 11:37
autor: barmaz91
A ile kolego taki bak cie wyniósł
: 11 sie 2011, 12:03
autor: lukas2305
207 z przesyłką.
: 11 sie 2011, 16:46
autor: barmaz91
dzieki za info bede szukal bo z tym nei da sie jezdzic
