Tylny spryskiwacz
: 11 maja 2009, 0:07
autor: Glaca
Drugim moim problemem jest niedziałający spryskiwacz. Gdy odchylam manetkę od siebie wlącza się wycieraczka, słyszę wyraźnie działajacy silniczek pompujący, alę płyn na szybę nie leci. Co powinienem sprawdzic po kolei ? :]
Re: Tylny spryskiwacz
: 11 maja 2009, 6:53
autor: wesol
Ja mialem ostatnio zatkany ten spryskiwacz. Jak dostalem sie do klapy i odpialem wezyk to plyn lecial ale przez sprysk nie chcial. Przedmuchalem kompresorem i juz smiga.
: 11 maja 2009, 8:58
autor: czaja
Przedewszystkim sprawdź rurkę doprowadzającą płyn. Ja miałem ją pęknięta w przelotce między budą a klapą.
: 11 maja 2009, 12:08
autor: gronek
ja mialem ten sam problem i proponuje sprawdzic czy plyn nie wycieka pod tylna kanapa
jezeli zbiera sie tam jakas woda tzn ze tylko rozlaczyl sie wezyk doprowadzajacy
troche pracy przy tym jest ale nic trudnego
zalezy jaka masz wersje 3D czy 5D
jezeli 3D to musisz sciagnac tylny boczek za kierowca odczepic oparcie odkrecic uchwyt zatrzaskujacy oparcie i wszystko juz bedzie widoczne wystarczy zlaczyc wezyk i bedzie smigalo jak trzeba
jezeli wersja 5d to wszystko tak samo tylko nie musisz zajemowac sie tylnym bokiem wszystko za tylna kanapa po stronie kierowcy
pozdrawiam
: 11 maja 2009, 19:57
autor: Glaca
Dziękuję za pomoc. Jutro zabieram się za to ;]
