El. lusterka i szyby
: 30 lip 2011, 23:01
autor: Speede_ZGL
Pytanie na szybko. Czy z golfa III el. szyby i lustra podejdą do 2f? czy raczej będzie problem z podłączeniem? Potrzebuje pilnej odp.
Re: El. lusterka i szyby
: 31 lip 2011, 9:40
autor: Crazy
z podłączeniem na pewno będzie problem, bo nawet przelotek nie masz drzwi/karoseria. za lusterka nie wiem, co do podnośnika to najlepiej wyciągnąć silniczek z linkami z golfowskiego i zamontować do polowskiego podnośnika. gdzieś robiłem taką operację, poszukaj fotek bo wykładałęm.
: 31 lip 2011, 16:57
autor: Fox
Lusterka można założyć z golfa mk2 bo pasują ale będa chodziły po skosie czyli chcesz w góre a lusterko jedzie jakby do rogu. Co do szyb to każdy ma inny patent. Są dedykowane zestawy, można dopasować z tego czy tamtego. Opcji jest dużo. Na przelotki tez jest patent. Jak ktoś chce to moze zrobic zdjęcia jak to u siebie rozwiązałem
: 04 sie 2011, 16:04
autor: Grzrzesiek
[quote="Fox"]Lusterka można założyć z golfa mk2 bo pasują ale będa chodziły po skosie czyli chcesz w góre a lusterko jedzie jakby do rogu. Co do szyb to każdy ma inny patent. Są dedykowane zestawy, można dopasować z tego czy tamtego. Opcji jest dużo. Na przelotki tez jest patent. Jak ktoś chce to moze zrobic zdjęcia jak to u siebie rozwiązałem
Ja poproszę te zdjęcia
Może być na emila: grzrzesiek@vp.pl Dzięki
: 04 sie 2011, 16:22
autor: Speede_ZGL
z przelotkami nie będzie problemu, bo montuje CA w aucie, dlatego pytam o dodatkowe bajery na przyszłość
to jak można te el. szyby przerobić?
: 06 sie 2011, 18:54
autor: Fox
Przelotki z golfa mk2 z dzwi tylnych. Nic się nie łamie ładnie się składa. Działa jak ori :oki:
Co do podnośników to jest w stanie z golfa mk2 dopasować, niektórzy też coś o polonezie mówili
: 07 sie 2011, 10:40
autor: Speede_ZGL
Okej, a jakaś wiedza na temat el. lusterek?
: 07 sie 2011, 11:27
autor: Fox
z golfa mk2 pasują p&p tylko że przy ustawianiu trzeba się troche pomęczyć
: 07 sie 2011, 11:55
autor: Speede_ZGL
Dowiedziałem się z pewnego źródła, że szyby z seicento po przeróbkach pasują również do polo.
Lusterka el. z pasata b3/b4 podejdą, podejdą również od 6n, tylko trzeba mocowanie w lusterku przespawać o 45 st.
naturalnie z golfa mk II też pasują jak Fox napisałeś
