uszczelki tylnych szyb
PiterVR6
Post autor: PiterVR6 »
Witam mam pytanie odnosnie tylnych szyb czy da sie dokupic te gumową uszczelke co idzie w koło szyby ? bo po wycieciu szyby stara jest rozcieta na pół wiec sie nie nada , czy moze ta uszczelke kupuje sie razem z cała szyba ?
Michał88
Post autor: Michał88 »
Podjedz do firmy gdzie zakładają szyby powinni mieć z metra lub całe.
kuchar
Post autor: kuchar »
Razem z szybą. Tak samo w klapie bagażnika.
marcin86
Post autor: marcin86 »
Ale tylne szyby sa wklejane w 3D, tak mi sie wydaje, na uszczelkach byly w 2F. A jesli to Twoj samochod w Avatarze to masz 3D. Wiec tam jest klej a nie uszczelka.
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
Nie wiem jak w polo ale w Golfie mk3 3d wokół szyby jest pierścień gumowy mimo, że szyba jest wklejana, cuś ala maskownica. Tu podejrzewam, że też jest taki, szukałbym w ASO lub zakładach zajmujących się szybami. Pytałem się w ASO coś takiego do przedniej szyby (na górze) do mk3 to kosztowało 50 zł.
PiterVR6
[quote="jhosef"]Nie wiem jak w polo ale w Golfie mk3 3d wokół szyby jest pierścień gumowy mimo, że szyba jest wklejana, cuś ala maskownica. Tu podejrzewam, że też jest taki, szukałbym w ASO lub zakładach zajmujących się szybami. Pytałem się w ASO coś takiego do przedniej szyby (na górze) do mk3 to kosztowało 50 zł.[/quote]
dokładnie szyba klejona ale jest taka gumowa obwódka , bede pytał w aso chociaz w etece nie ma
ThundeR
Post autor: ThundeR »
PiterVR6 w ASO te uszczelki występują tylko z szybami są do nich jakoś przymocowane.
Więc podjedź do pierwszego lepszego zakładu zajmującego się wymianą szyb samochodowych i tam Ci sprzedają taką uszczelkę w metrach, później jakoś dyskretnie będzie trzeba to połączyć w najmniej widocznym miejscu
