gaśnie przy włączonej klimatyzacji
baros21
Post autor: baros21 »
Otóż przy redukcji, najcześciej z 3 na 2 i przy włączonej klimatyzacji gaśnie mi samochód. Odpalę, jadę 20 min i znowu to samo. Czasami, ale o wiele rzadziej dzieje się tak bez klimy.
Co to może być?
Dzięki za odpowiedzi
savic
Post autor: savic »
a czy do tego nie falują Ci czasami delikatnie obroty ? jeżeli tak to przepustnica do czyszczenia i powinno być git - przy włączonej klimie silnik jest obciążony i możliwe że nie może utrzymać obrotów
G
Glaca
Post autor: Glaca »
Te samochody czasami tak mają. Ja pamiętam kilka takich sytuacji, jak przed skrętem redukowałem do dwójki to na dojeździe auto gasło. Sytuacja zależy jeszcze od silnika. Ja mam 1.9d bez turba zdarzyło mi się to kilka razy. Poprostu trzeba utrzymywac większe obroty.
baros21
no właśnie falują na w okolicach 1000 a później wracają do normy albo gaśnie.
Glaca silnik 1.4 60 Km
G
Glaca
Post autor: Glaca »
No właśnie. Nic na to nie poradzisz kolego :] Jedyna możliwośc to dawanie odrobine więcej gazu... do czego trzeba sie przyzwyczaic.
savic
Post autor: savic »
[quote=""Glaca""]No właśnie. Nic na to nie poradzisz kolego :][/quote] wyczyść przepustnicę i problem pewnie zniknie , nie trzeba się do niczego przyzwyczajać bo tak nie powinno być - czyszczenie i adaptacja przepustnicy napewno nie zaszkodzi
michalo30
Post autor: michalo30 »
tez tak miałem to przepustnica, wyczysciłem i klima chodzi na normalnych obrotach
baros21
dzięki wielkie, podjadę do mechanika i dam znać czy już normalnie chodzi.
Pzdr
