[9n] Zdejmowanie kierownicy
mssfilmstudio
Post autor: mssfilmstudio »
Poduchę po kilki minutach umiem zdjąć ale jest problem z kierą ponieważ nie umiem rozkminić jaki tam jest klucz.
CZy ktoś jest przekonany że pamięta jaki klucz się używa w 9n? Z tego co pamiętam to jakby ogromny torx ale nie dam sobie ręki za to uciąć a musze odkręcić kiere, bo jest krzywo przykręcona o jeden ząbek.
prosze pomóżcie. (nie jest to wina zbieżności że jest krzywo bo jak puszczam kółko jedzie idealnie prosto)
pozdrawiam
maximus77
Post autor: maximus77 »
Witam/ torx 55, zgodnie z instrukcjami śruba do pięciu zakręceń, przy szóstym nowa, moment dokręcania 55Nm
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
[quote="mssfilmstudio"]Witam
pozdrawiam[/quote]
Musi to być wina zbieżności albo uszkodzenia.
Jeśli nic nie robiłeś to nie moze się sama z siebie przestawić. A jeśli ustawiałeś ostatnio zbieżność to jedź do gościa i niech zrobi jak się powinno robić...
Nie przywaliłeś w jakąś dziurę ostatnio?
S
Szmeru
Post autor: Szmeru »
Możecie mi podpowiedzieć jak zdjąć kierownice w 9n? Z informacji z Google, są dwie śrubki od strony konsoli. Odpowiadające z mocowanie zaślepki/AirBag. Jakie to śruby? Typ i rozmiar? Co jak zrobić krok po kroku by poszło sprawnie i nic nie uszkodzić?
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
Opis z książki "Sam naprawiam":
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Niech tylko ktoś napisze jeszcze co to jest za śruba od samej kiery.
Powodzenia
S
Szmeru
Dzięki. To już rozjaśniło sytuacje. Jak się dobiorę to dam znać.
Wróć do „układ kierowniczy”
