Strona 1 z 3
Luźna tarcza hamulcowa
: 12 lip 2011, 8:49
autor: guesswhosback
Panocki nie znalazłem nic o podobnej tematyce. Jadąc dajmy na to 10 na godzinę wciskam pulsacyjnie i słyszę "walenie". kiedy zdejmę koło od strony kierowcy tarcza się obkręca. Może to być to? Dodam jeszcze że na dziurach strasznie coś wali i już od kilku miechów nie mogę zlokalizować co...
Re: Luźna tarcza hamulcowa
: 12 lip 2011, 8:53
autor: rolf
tarcza to nie jest bo jak przykrecisz koło to tarcze tez
: 12 lip 2011, 8:54
autor: shao
To, ze tarcza sie obkreca po zdjeciu kola to nic takiego - pewnie nie masz srubki, ktora trzyma tarcze na swoim miejscu (czyt. oprocz tego, ze sie obkreca to mozna ja po prostu zdjac). Jak zakladasz kolo to tarcza jest dociskana przez sruby od feli i to jest jej glowne mocowanie. Co do walenia - rozne moga byc przyczyny. Zalezy jakie to walenie tak naprawde...
: 12 lip 2011, 8:58
No ciężko to zademonstrować w sensie napisać jakie to walenie... Byłem już chyba u wszystkich znanych mi mechaników i każdy rozkłada ręce... najprawdopodobniej nie chce się im dociekać co to może być bo łatwiej jest wymieniać olej...
: 12 lip 2011, 9:01
autor: dumle
guesswhosback
mogą to być stuki w zawieszeniu, może gdzieś coś na dziurze rozbiłeś i teraz lata luźno
: 12 lip 2011, 9:03
A to walenie podczas wciskania hamulca? pojawia się dokładnie w tym momencie jak klocki zaciskają się na tarczy... tak jakby coś się przesunęło i waliło o coś....
dumle
Wiesz najlepsze jest to że teraz jestem na gwincie i wali, wcześniej byłem na seryjnym zawiasie i też waliło... wszystko wyszło pod koniec zimy :/
: 12 lip 2011, 9:11
autor: dumle
a wahacze masz dobre? przy hamowaniu koło może się cofać i stukać
: 12 lip 2011, 9:15
robiłem zbieżność po założeniu kół i gwintu to mnie cofnęli bo były do wymiany tylne tuleje wahacza. Po wymianie jak waliło tak wali dalej a luzów nie ma :/
: 12 lip 2011, 10:00
autor: JuStIcE
guesswhosback
Ja bym się wybrał na szarpaki (mnie kasują 10 zł za wizytę) i sprawdził. Obstawiam wybity sworzeń wahacza :)
: 12 lip 2011, 10:06
Wybiorę się serio bo zaczyna mnie już to drażnić...
: 12 lip 2011, 10:09
autor: JuStIcE
Sprawdzenie auta na szarpakach to koszt 10-15 zł. Sworzeń TRW kosztuje ok 35 zł i robota może ze 30 zł (jak masz odpowiedni sprzęt to zrobisz sam, bez kanału).
: 12 lip 2011, 10:12
autor: Mati_9N
a ja obstawiam ze luz ma sworzeń wahacza .
: 12 lip 2011, 11:06
Skasowali mnie 20 zł i powiedzieli że końcówka drążka gdzie w niej dopiero teraz zrobił się luz a napier... od zimy... mega wkurzony jestem... nic kompletnie nic mi nie powiedzieli tylko pieniądze wyrzucone w błoto... dodam tyulko że to najbardziej zachwalana stacja diagnostyczna u mnie w mieście... :/
: 12 lip 2011, 12:51
autor: JuStIcE
Nie możliwe, że końcówka... Toż to przy hamowaniu nie na prawa stukać... A mówiłeś im, żeby zwrócili uwagę na sworzeń?
: 12 lip 2011, 12:56
sprawdzał na bank bo wlazłem też pod auto... Możliwe jeszcze coś takiego że wahacz wali o coś tam za nim? bo przy lewym kole jest 3 centymetry odległości... W sumie byłoby to bez sensu bo waliło jak był wyżej i jak był na standardowym zawiasie...
