Witam mam takie pytanie jadąc autem na pierwszym biegu jest dobrze włanczam drugi bieg jest jeszcze dobrze daje trójke gaz prawie do dechy a on słabnie i spada z obrotów,podniosłem maske i w wężyku od filtra paliwa leci bardzo duża ilość pęcherzów jak dodam gazu to paliwo jest takie zburzone w tym węrzyku no i widać nawet takie przerwy jak leci paliwo.Nie wiem czy coś przytkało czy jakaś jest inna przyczyna.Pozdrawiam.
bywaly przypadki ze smok w baku sie zasyfial strasznie i blokowalo doplyw paliwa. W zsadzie masz do sprawdzenia caly uklad paliwowy i najlepiej wymien jeszcze filtr paliwa.
Filtr paliwa wymieniłem i dalej to samo,mam takie pytanie czy na tym zaworku na filtrze paliwa ma być tam uszczelka bo ja tam nic nie mam.Chodzi mi oten zaworek na powrocie co przychodzi do niego ta zawleczka.
dwa oringi maja tam byc. To jest trójnik w ktorym jest blaszka bimetalowa i pod wplywem zmian temperatury sie odksztalca co powoduje iz paliwo powrotne moze krazyc miedzy pompa z filtrem lub ewentualnie wracac do baku. Cos to niby ma dawac w zime jak jeszcze silnik nie jest rozgrzany to paliwo jest niby nagrzane szybko od pompy paliwowej a z nią i sam filtr paliwa czyli niby ma sie parafina w nim nie wytrącać.
