[6n] Gaśnie podczas jazdy
: 30 cze 2011, 0:41
autor: Kolorowy90
Witam wszystkich!!!
Jestem posiadaczem polóweczki fox z 95 r o silniku 1.0. przy zakupie wymieniłem oczywiście rozrząd i pompę. Posiadam już ją 5 miesięcy i pojawił się problem postaci gasnącego silnika podczas jazdy.. Bylem z tym u mechanika ale wymienił mi filtr paliwa i zrobił diagnostykę , wykrył 3 błędy które później usunął. wszystko było pięknie przez dwa dni.. dzisiaj znowu mi zgasła 3 razy...
Proszę o POMOC!!!!
Darek
Re: Gaśnie podczas jazdy
: 02 lip 2011, 11:04
autor: kazik89
Witam. Ja mam podobny problem Darek. Rzadko bo rzadko ale zdarza mi się że jadąc normalnie mi gaśnie i dupa... Nie raz miało to miejsce na skrzyżowaniach ale szybko go odpalałem (na szczeście :shock: ) Również mnie ciekawi co to moze być. Z góry dzięki. Pozdro :blind:
: 02 lip 2011, 16:45
autor: OZI
Witam! Po pierwsze to się przywitam ponieważ jest to mój pierwszy post na forum a nie mogę znaleźć powitalni :niewiem: .
Co do tematu. Problem miałem podobny(polo 6n, 1.4) i sobie sam z nim poradziłem. Prawdopodobnie dlatego ktoś mi to auto sprzedał. Jeżeli auto podczas jazdy pracuje normalnie tylko gaśnie przy wysprzęglaniu lub obroty czasami spadają to problem może tkwić w przepustnicy. Należy odkręcić filtr powietrz wraz z obudową, odpiąć przewody wraz z czujnikiem ciśnienia, wykręcić 4 śruby imbusowe od przepustnicy, wyjąć całą przepustnicę i dokładnie wyczyścić. Sam osobiście przepustnicę wyczyściłem alkoholem (nie do picia :acute: ), miejsca ruchome nasmarowałem olejkiem wazelinowym. Po wyczyszczeniu i nasmarowaniu problem zanikł. Polo mam już 8 lat i do tej pory nie ma już z tym problemu. Mam nadzieje że pomoże. Wszystkie podobne problemy są z jakiości paliw jakie nam oferują :evil:
: 02 lip 2011, 19:53
autor: Stanley
[quote="OZI"]jest to mój pierwszy post na forum a nie mogę znaleźć powitalni[/quote]Jest Tutaj
: 14 lip 2011, 15:04
autor: mihauw
no ja mam podobnie tylko wtedy gdy samochód jest rozgrzany i jadę po mieście i jak dojeżdżam do skrzyżowania to czasami gaśnie, ale później odpala bez problemu, gaśnie też jak chce zmienić bieg po wciśnięciu sprzęgła, jak jest zimny to jest wszytko porządku, zdarza mi się też czasami że jak jadę w deszczu i jest bardzo wilgotno to samochód gaśnie na trasie (traci moc, w ogóle nie reaguje na gaz), jak odczekam ok 10 min samochód odpala ale słychać że nierówno pracuje, jak pochodzi trochę to znowu jedzie normalnie. Jak pierwszy raz mi tak stanął to zmieniłem świece (NGK v-line) kable (sentech) oraz kopułkę i palec (beru), zmienione są też filtry do gazu, instalacja po podłączeniu pod komputer w porządku
moje polo: 1998 1.6 6n lpg dream XXI
: 12 sie 2011, 19:38
autor: lysy_radek@poczta.fm
może jeszcze warto odmę wyczyścić?
: 23 sie 2011, 23:30
autor: Bodyguard
Witam!
Miałem dokładnie ten sam problem - wyczyszczenie przepustnicy pomogło, aby wszystko wróciło do normy.
: 28 sie 2011, 9:53
autor: Alleandir
Cześć mam pytanie dotyczące twojej instalacji gazowej.
czy jest to sekwencja? jeżeli tak to sprawdź mieszankę gaz-powietrze.
dostanie za duzo powietrze i sie przytyka, za duzo gazu i wypluwa...
: 30 sie 2011, 18:05
autor: Bartek87_polo6N
Posiadam polo 6N 1.0 1995r i tez mam podobny problem . W czasie jazdy nagle traci moc i gaśnie . Po chwili postoju odpala i jade normalnie i za chwile znowu potrafi zgasnąć. Korzystałem z porad kolegów z forum i czyściłem przepustnice oraz odme ale niestety nie pomogło. Sprawdzałem juz takze aparat zapłonowy ale jest wszystko w porządku . Również podłaczenie pod VAG nic nie wykazalo. Mechanik powiedział ze to moze byc cewka zapłonowa i abym wymienił filtr paliwa. Czy moze wiecie cos na ten temat ?? czy to moze byc cewka ??
Prosze o odpowiedz i wasza pomoc . Z góry dziękuje
: 12 wrz 2011, 20:34
autor: pyc
[quote="Bartek87_polo6N"]...Mechanik powiedział ze to moze byc cewka zapłonowa i abym wymienił filtr paliwa. Czy moze wiecie cos na ten temat ?? czy to moze byc cewka ??
Prosze o odpowiedz i wasza pomoc . Z góry dziękuje[/quote]
Pewnie gaśnie gdy popada deszcz. Tak, obstawiałbym cewkę.
: 14 wrz 2011, 21:00
Dzięki za zainteresowanie. Gasł przy każdej pogodzie. Ale teraz juz nie gaśnie . Usterka została usunięta, okazało sie że umarła pompa paliwa i przez to gasł . Po wymianie działa normalnie. :victory:
Re: [6n] Gaśnie podczas jazdy
: 16 paź 2011, 15:30
autor: kazik89
Przeczyszczenie przepustnicy było i usterka zanikła od tego momentu, dzieki Chłopy :piwo:
: 17 maja 2012, 11:51
autor: Alleandir
Niestety, cały czas borykam się z tym problemem.
Dowiedziałem się, że może to być immo. (odcina zapłon)
wymieniłem cały aparat zap. z przewodami, pompkę paliwa i przepustnicę.
