[86c2f] śmierdzi benzyną w szmochodzie
d
dany81
Post autor: dany81 »
witam , w środku w aucie przy zamkniętych oknach strasznie śmierdzi benzyną co może być przyczyną?
czmc
Post autor: czmc »
pod kanapą sprawdź pompkę paliwa, czy nie jest luźna, czy uszczelka jest itp...+ odpowietrzenia. a jak nie, to może dmuchawa ciągnąć spod maski do środka jakieś smrody
Ostatnio zmieniony 16 cze 2011, 0:09 przez czmc, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje byłe POLO]
raadek1990
Post autor: raadek1990 »
rura od baku do wlewu paliwa mogla przerdzewiec smierdza opary.sa 3 sposoby sprawdzenia tej usterki:
1 przyswiecic zapalniczka zeby zdiagnozowac miejsce usterki :D
2 wyciagnac bak i sie przygladac
3 zatankowac benzyny za minimum 50zł i stanąć 2 kolami na krawezniku tak zeby spadek byl od strony wlewu i patrzec czy kapie
renault19 chamade>peugeot306>polo>leon>golf - nigdy wiecej francuza :D
Obrazek [url=http://imageshack.u
Czołg GT
Post autor: Czołg GT »
Kolega wyżej gratki za poczucie humoru :grin: :piwo:
A tak na serio zawsze śmierdzi waszką czy jak śmigasz polinką :?:
S
Speede_ZGL
Post autor: Speede_ZGL »
no rzeczywiście ogień i benzyna, super pomysł...
do autora, u mnie śmierdziało kiedy na kolanku paliwo kapało, odpowietrzenie było trochę przytkane
po wymianie baku i przedmuchaniu odpowietrzenia jak ręką odjął, ale tak jak wspomniałem benzyna mi ciekła ;)
raadek1990
widze ze nie wszyscy zalapali zart ze sposobem nr 1 :D
a tak na powaznie jesli masz przerdzewiala ta rure od wlewu to bedzie smierdzialo a nie koniecznie musi kapac bo dziura moze byc wysoko ewentualnie podejdz pod tylne kolo od strony wlewu i powachaj czy pachnie :cool:
d
dany81
tak ,śmierdzi i jest plama obok rury
U mnie jest to samo - śmierdzi paliwem w środku kabiny, zwłaszcza przy minimum pół baku i skręcie w lewo, myślę że "źródło" jest gdzieś pod tylną kanapą, ale że nie palę :cool: to nawet tam nie zaglądałem.
Ale sprawdzi się przy okazji, bo właśnie zdechła pompa paliwa :cry: na szczęście dosłownie 500m od domu. Mam 24h na zabranie auta ze stacji paliw, bo inaczej.. Cóż, czekam na mniejszy ruch na ulicach i się dopcha :bb:
raadek1990
w ktoryms temacie zapodalem instrukcje jak zalatalem swoja rure od wlewu :cool: dziala po dzis dzien :] koszt 5zl ;d
Czasiu
Post autor: Czasiu »
raadek1990 ma rację to na 100% przerdzewiała szyjka baku.U mnie tak samo waliło benzyną i jak wymontowałem bak to w szyjce dziura na 20cm. :glare:
Bak do wymiany musiałem kupić nowy za 220zł :banghead:
f
fobos29
Post autor: fobos29 »
[quote="Czasiu"]raadek1990 ma rację to na 100% przerdzewiała szyjka baku.U mnie tak samo waliło benzyną i jak wymontowałem bak to w szyjce dziura na 20cm. :glare:
Bak do wymiany musiałem kupić nowy za 220zł :banghead:[/quote]
potwierdzam.
krakers2207
Post autor: krakers2207 »
ja również się zgadzam, nie wiem jak 2F ale 86c nie ma nadkoli i dlatego w miejscu gdzie szyjka sie łączy z bakiem najczęściej dostaje się brud, sól po zimie itp i tam zardzewiej aż wkońcu będzie dziura najlepiej kupić nowy bak z alledrogo i po kłopocie, koszt wymiany z bakiem wyniesie około 330 zł :D
navroth
Post autor: navroth »
dziś patrzyłem pod tylną kanapę i jest tam czarne kółko plastikowe, ochrania ono dostęp do elektryki 'rezerwy' i pewnie jak tam coś przepuszcza to wam 'jedzie' waszką w kabinie
W
Wariat91
Post autor: Wariat91 »
albo śmierdzi z komory silnika ja miałem ten problem z bena ale mi mono wtrysk podawał za dużo paliwa kabel OBD :) i jazda a po 2 sprawdź układ paliwowy :) cały
http://zmarsa.pl/Gallery/paku666/201311 ... e_5281.gif
było sobie polo :((( i zginęło pod tirem teraz jest bmw e36
Wróć do „pozostałe”
