[9n] Pompowtryski VAG oraz sonda
v
vegosan
Post autor: vegosan »
Mam dość nietypowy problem.W Vag probuje sprawdzic pompowtryski ale niestety w pelnej wersji programu po wlaczeniu bloku 013 wszystkie okienka sa puste. Sprawdziłem blok 13, 18 i 23 i niestety na zadnym z nich nie doszukalem sie wskazan dla pompwtrysków.
Czy ktos sie spotkal z takim problemem?
Oraz mam drugie pytanie - mam Polo 1.2 12v 2002 rok - przy sprawdzeniu sondy lambda VAG pokazuje mi na biegu jałowym okolo 1.4-1.5v a po przygazowaniu lekko podnosi sie nawet do 4v i spada. Czytalem ze powinno sie wachać od 0.1-0.9 ale rowniez ze dla niektorych sond te wskazania są jednak ok wiec ktora wersja jest prawdziwa?
Dziekuje uprzejmie za odpowiedzi i pozdrawiam
v
vegosan
Nikt nie wie czy temat spadl za nisko ?;)
ralfbox
Post autor: ralfbox »
masz puste pola bo nie masz pompowtrysków, one tylko w dieslach występują!
racer
Post autor: racer »
[quote="ralfbox"]masz puste pola bo nie masz pompowtrysków, one tylko w dieslach występują![/quote]
Dokładnie tak jest !! :)
VW Polo 1,9 SDI, ASY
dlugii
Post autor: dlugii »
A co jesli auto jest na pompowtryskach i 2 cylindry maja odczyt a 2 nie maja(puste pola) pewnie padniety pompowtrysk? Ale czy jest jakas regula dlaczego? Co mkze byc z tymi 2 pompowtryskami nie tak??
W
Wolga85
Post autor: Wolga85 »
Jak coś jest nie tak to świeci się kontrolka od silnika bądź świec żarowych w starszych modelach lub auto dziwnie się zachowuje nie jedzie nie odpala. A co Vaga zrób screena i wrzuć.
Lenistwo drogą do postępu
