co to za kostka pod kierownicą?
czmc
Post autor: czmc »
już temat poruszył Brzeziak_ w jednym z tematów... ale u mnie też ta kostka wisi wolna pod kierownicą... od czego to jest ?
jeden przewód czarno niebieski idzie do góry , a drugi czarny, który wchodzi w tę kostkę Obrazek
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 20:15 przez czmc, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje byłe POLO]
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
Nie wiem przypadkiem czy pod to nie idzie lampka co swieci na nogi kierowcy widzialem polo ostanio w Sando na parkingu chlopak otworzyl i zaswiecila sie lampka pod kierownica moze to to jest :D :D :D
czmc
Post autor: czmc »
[quote="barmaz91"]Nie wiem przypadkiem czy pod to nie idzie lampka co swieci na nogi kierowcy widzialem polo ostanio w Sando na parkingu chlopak otworzyl i zaswiecila sie lampka pod kierownica moze to to jest :D :D :D[/quote]
a montowali jakieś lampki w serii, żeby instalacja była pod takie coś ?
Moje byłe POLO]
Brzeziak_
Post autor: Brzeziak_ »
Napięcie pojawia sie tam dopiero po przekręceniu stacyjki. Wartość jaką u mnie pokazywało to 4V
Pas Koronowo 03.04.2011
Toruń 0
barmaz91
no wlasnie ja sie nei spotkalem jeszcze a on mial tam zrobione ale nie wiem jak gdzie i skad te kable wziol bo nei podbijalem do niego ale to mnei zaciekawilo u niego i widze temat do podrzucilem mysl :D :D :D
Ja podlece do swojej i zobacze czy u mnei tak wisi tez jakas wolna koncowka :D :D :D :D
czmc
Post autor: czmc »
no to już wiem gdzie idzie niebieski... do zapalniczki tak krótki przewód chyba by nie był... coś jeszcze było montowane ? jakiś buzer od światełek... w sobotę to rozbiorę i jakoś dojdę może
Moje byłe POLO]
Brzeziak_
Do zapalniczki raczej on nie jest, ja go użyłem i jak sprawdzaliśmy napięcie to mi zrobił zworę i od tego czasu nie ma kierunków.
Toruń 0
barmaz91
A u mnie patrzylem i nie mam takiej koncowki chyba uciete to mam albo nie wiem :D
czmc
Post autor: czmc »
[quote="Brzeziak_"]Do zapalniczki raczej on nie jest, ja go użyłem i jak sprawdzaliśmy napięcie to mi zrobił zworę i od tego czasu nie ma kierunków.[/quote]
jak go sprawdzałeś ? bo z tego co widziałem na szybko to on ma jedno wejście w kostce ... a dwa przewody wchodzące...
Moje byłe POLO]
Brzeziak_
Normalnie, tam napięcie pokazuje się dopiero po przekręceniu kluczyka więc dałem jako + do zapalniczki. W zapalniczce rozdwajał się jeszcze do podświetlenia. I jak sprawdzaliśmy czemu podświetlenie nie działa to zrobiło nam zwarcie.
Toruń 0
czmc
Post autor: czmc »
[quote="Brzeziak_"]Normalnie, tam napięcie pokazuje się dopiero po przekręceniu kluczyka więc dałem jako + do zapalniczki. W zapalniczce rozdwajał się jeszcze do podświetlenia. I jak sprawdzaliśmy czemu podświetlenie nie działa to zrobiło nam zwarcie.[/quote]
i pewnie zapalniczka też nie działała ( albo nie zdążyłeś jej sprawdzić ) , tą kostkę łączą 2 przewody (masa + niebieski sygnałowy na którym pojawia się napięcia po stacyjce) i jeżeli je połączyłeś to mogło pójść zwarcie... teraz trzeba dojść do czego ta kostka i wszystko będzie jasne
Moje byłe POLO]
Brzeziak_
Żeby to było takie proste jak mówisz :blush2:
Toruń 0
Brzeziak_
Zwaliłem całą deske rozdzielczą i wyszło tak:
Z tej kostki wychodzą dwa kable, czarny i czarnoniebieski.
Czarny (zaznaczony 2 czerwonymi liniami leci do kostki bezpieczników i do bezpiecznika odpowiedzialnego za kierunki)
Następnie z tego miejsca gdzie wchodził czarny kabel wychodzi inny również czarny (u mnie z taką białą plamką).
Który następnie idzie do stacyjki.
Wracając do samego początku i do niebieskiego kabla to idzie on prosto do czerwonej kostki przy pajaku która jest podłączana do pajaka odpowiedzialnego za wycieraczki
Zanim zaczełem grzebać przy tej kostce to było w niej napięcie, teraz po spięciu nie ma nic.
Co się mogło stać?? Pająk do wymiany czy miejsce przy bezpiecznikach szlag trafił??
Toruń 0
czmc
Post autor: czmc »
grzebałem trochę dzisiaj przy polo ale nie miałem czasu aby rozbierać deski ... jak mówisz, że w grę wchodzą wycieraczki.. to może w niektórych wersjach montowali spryskiwacze reflektorów... gdzieś widziałem na necie polówkę w to wyposażoną... choć...mam duże wątpliwości co do tego...jutro poczytam schematy
Moje byłe POLO]
Bercik
Post autor: Bercik »
oj chłopaki chłopaki.... to jest zasilanie do złącza diagnostycznego. Powinna byc jeszcze jedna taka sama wtyczka bodajże żółta. Obie powinny być zamocowane do schowka po lewej strony kierowy. Jedna to linia sygnałowa, a druga to zasilanie.
