Problem ze zdjęciem zagłówków
: 07 cze 2011, 20:28
autor: david921
Witam wszystkich, otóż borykam się z problemem zdjęcia zagłówków, gdyż zakupiłem sobie pokrowce na siedzenia a założenie ich jest uniemożliwione przez zagłówki. Problem wygląda następująco: po wyjęciu tych "wsuwek" blokujących, prawdopodobnie powinny zagłówki wyjść bezproblemowo, ale tak nie jest więc zwracam się do Was o jakąś poradę jak owe zagłówki zdemontować. Z góry dzięki za odpowiedź.
Re: Problem ze zdjęciem zagłówków
: 07 cze 2011, 22:56
autor: barmaz91
poprostu sciagasz wsuwki pociagasz na sama gore zaglowek i jedno mocniejsze szarpniecie do góry i zejdzie bez problemu ja tez mialem taki problem ale troche sily pudziana i poszlo
: 12 cze 2011, 13:36
autor: david921
Dzięki, problem rozwiązany
faktycznie trochę siły trzeba było użyć.
: 12 cze 2011, 13:45
autor: barmaz91
no to dobrze ze poszlo zobacz czy jak zalozysz pokrowce na zaglowek to czy potem zabezpieczenie ci wejdzie jak mialem pokrowce to niestety zabezpieczenie nie weszlo juz
: 12 cze 2011, 14:12
autor: david921
Ja zrobiłem tak, że pod ten plastik na wsuwki wsunąłem kawałek pokrowca za pomocą śrubokręta i nie było problemu z zabezpieczeniami
