[6n] Dziwny problem z zapłonem
: 07 cze 2011, 0:57
autor: marekrzysztof
Witam, usterka jest dziwna. Kiedy zapalam zimny silnik - nie ma problemu. Jeśli jednak nie zaskoczy za 1 razem, lub zgaśnie
w efekcie złego operowania sprzęgłem - w 2 podejściu trzeba go kręcić kilkanaście sekund i podpompowywać pedałem gazu żeby zapalił. Zawsze zapala ale to mega niewygodne. Co ciekawe- jeśli stoi na wzniesieniu nosem lekko w dół ( bak z tyłu silni z przodu) zapala po zgaśnięciu. To chyba jakaś usterka w pompie paliwowej albo wtrysku, nie podaje dobrze paliwa. Ale co to może być konkretnie. Będę wdzięczny za każdą radę ( Polo, 98r., 1.0, benzyna)
Re: Dziwny problem z zapłonem
: 30 wrz 2011, 20:00
autor: marcin86
Sprawdz czy jak przekrecasz zaplon, slyszysz pracujaca pompe paliwa? Slychac to zawsze, jesli nie to bedziesz mial problem, pewnie z przekaznikiem od pompy, niestety nie pamietam ktory to jest.
: 05 paź 2011, 10:58
autor: Piotr
Na zimnym silniku odłącz czujnik temperatury i zobacz wtedy jak odpala.
