termometr z allegro
Moderator: Global Moderator
rondelek2000
termometr z allegro
Post autor: rondelek2000 »
zbliża się sezon urlopowy i jako gadżeciaż wpadłem na termometr samochodowy: http://moto.allegro.pl/item627881717_te ... _blue.html . Co o tym sądzicie? Czy warto? Czy ktoś bawił się w grzebanie w instalacji z tym i czy dużo z tym roboty?
"Pragnienie, motywacja i stawianie sobie celów..."
marcin86
Post autor: marcin86 »
Jesli Ci sie chce to nie ma problemu, zasilanie najlepiej puscic po stacyjce, no i znalezc trzeba jakies madre miejsce na niego. Reasumujac nie ma z tym duzo roboty.
rondelek2000
do czego konkretnie go najlepiej podpiąć? Bo generalnie specem w tej dziedzinie nie jestem. Wiem, że czujnik na zewnątrz najlepiej umieścić w zderzaku.
Za wszelkie podpowiedzi serdecznie dziękuje:)
marekT
Post autor: marekT »
[quote="rondelek2000"]czujnik na zewnątrz najlepiej umieścić w zderzaku[/quote]
a nie lepiej w lusteku? sprawdźw instrukcji, czy zmiana długości (inny opór) kabelka od czujnika do termometra nie spowoduje zmian w odczycie?
Na starym forum był kiedyś taki temat w manualach i chyba nawet o takim samym termometrze i na pewno też w 6n2 i było to całkiem sprytnie umieszczone między zaślepkami w konsoli środkowej, niestety nie pamiętam kto był autorem tego manuala.
Ja bym termometr dał do tego schowka pod pokrętłami od nawiewów (o ile masz tam miejsce) zasilanie bym wziął po stacyjce jak kolega mówi np od zasilania radia jeżeli masz zrobione na stałem zasilanie. A czujnik może faktycznie by było dobrze go dać do lusterka bo raczej ori kabel nie wystarczy CI do zderzaka :-D
Grzechu
Fotomaniak
Post autor: Grzechu »
Zasilanie możecie też sobie wyszarpać z zapalniczki...mniej grzebania w aucie, jeśli i tak rozpruwacie konsolę żeby gdzieś go tam wcisnąć.
Ślesin 09 ]I Miejsce[/color]-Naj bodykit 6n2 -> Ibiza look
III Miejsce-Rzut felgą (10 kija długości)[/colo
No niby tak, ale np. u mnie w 6N w zapalniczce mam prąd cały czas niezależnie od stacyjki :-D
